Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Perspectiva general de SOLIDWORKS Costing
Funcionamiento de Costing
Simplificar las estimaciones de costes
Opciones de Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing de piezas multicuerpoCosting de piezas multicuerpo
Expand Costing de piezas soldadasCosting de piezas soldadas
Expand Panel de tareas de CostingPanel de tareas de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Sensores de Costing
Expand Creación de informesCreación de informes
Cómo agregar información de Costing a las propiedades de archivo
Eliminación de información de Costing de las piezas
Crear una plantilla de Costing de acceso limitado
Generar LDM de Costing
Solución de problemas
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Operaciones de biblioteca
Use la pantalla Operaciones de biblioteca en el Editor de plantillas de Costing para definir el coste de las operaciones de biblioteca en una pieza.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Operaciones de biblioteca.
    La pantalla Operaciones de biblioteca solo estará disponible una vez que haya introducido información en la pantalla Material en bruto.
Los precios de todas las operaciones de biblioteca se definen por golpe.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Nombres de operaciones Establece el nombre de la operación de biblioteca.
Coste de configuración Establece un coste de configuración por lote para la operación de biblioteca. Cuando Costing reconoce un Nombre de operación, se añade este Coste de configuración a la carpeta Configuración FM_folder.gif en el CostingManager y se divide por el tamaño del lote para obtener el coste de configuración por pieza.
Distribución de costes de configuración Seleccione cómo distribuir el Coste de configuración:
Dividido entre la cantidad total
El coste de configuración se divide por el número total de piezas (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/N.º total de piezas). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de piezas es 100, entonces el coste de configuración por pieza será 1.
Dividido entre el tamaño del lote
El coste de configuración se divide entre el tamaño del lote (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/Tamaño del lote). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el tamaño del lote es 10, entonces el coste de configuración por pieza será 10.
Aplicar 1 vez por pieza
El coste de configuración se aplica por pieza (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por pieza es 100.
Filtros
Muestra las filas que coinciden con la Clase, el Material personalizado y Operación de biblioteca seleccionados.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Operaciones de biblioteca
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
