La creación de una instancia simétrica resulta muy útil para los componentes simétricos.
Existen dos opciones para crear una instancia simétrica. Puede utilizar el centro de masa o del envolvente que determina el eje de rotación.
Cuando se especifica la creación de una simetría de componentes como copia del componente a repetir (en vez de una versión simétrica), el software crea cuatro orientaciones posibles de la instancia simétrica. Para la primera orientación de la instancia simétrica, el software crea tres ejes virtuales en la misma dirección que los ejes del componente y con origen en el centro de masa o del envolvente. Para conseguir las otras orientaciones, el software invierte la instancia simétrica con respecto al centro de masa o del envolvente en la dirección x, la dirección y o en ambas direcciones.
- En todas las orientaciones, los centros del componente a repetir y la instancia simétrica son equidistantes al plano de simetría.
- En el caso de un componente totalmente simétrico (simetría en los tres ejes), las cuatro orientaciones son simetrías reales.
- En el caso de un componente parcialmente simétrico (simetría en uno o dos ejes), una de las orientaciones puede ser una simetría real. El resto son orientaciones invertidas.
- En el caso de componentes no simétricos, ninguna de las orientaciones es una simetría real; todas son orientaciones invertidas. Si desea obtener una simetría real, cree una versión simétrica.
Antes de empezar este procedimiento, abra el PropertyManager Simetría de componentes y seleccione el plano de simetría y los componentes a los que desea aplicar la simetría. Consulte Selección del plano de simetría y componentes.
Para crear una copia y especificar su orientación:
- En el PropertyManager, en Paso 2: Configuración de la orientación, en Orientación de componentes, seleccione un componente para copiar.
- Haga clic en Reorientar
y en
para pasar por las cuatro orientaciones posibles.
- En Tipo de simetría, haga clic en Centro de masa o Envolvente.
Por lo general, la colocación de los componentes simétricos en el centro del envolvente es preferible para los componentes asimétricos porque el envolvente no se ve afectado por las operaciones del componente.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
Si está creando sólo copias (no versiones simétricas), haga clic en
El PropertyManager se cierra y se agregan al ensamblaje nuevas instancias de los componentes duplicadas alrededor del plano seleccionado. Se agrega una operación Componente de simetría
al gestor de diseño del FeatureManager.
- Si está creando una o más versiones simétricas, consulte Creación de versiones simétricas.
