Al crear una versión simétrica de un componente de ensamblaje, especifique si desea guardarla en un archivo nuevo o como una configuración derivada en un archivo existente.
Puede crear versiones simétricas de piezas individuales. Consulte Aplicación de simetría en una pieza.
Antes de empezar este procedimiento, abra el PropertyManager Simetría de componentes y seleccione el plano de simetría y los componentes a los que desea aplicar la simetría. Consulte Selección del plano de simetría y componentes.
Para crear una versión simétrica:
- En el PropertyManager, en Paso 2: Configuración de la orientación, bajo Orientación de componentes, seleccione un componente para el que desee crear una versión simétrica.
- Haga clic en Crear versión simétrica
.También puede mantener la tecla Ctrl presionada y hacer clic en los elementos de la lista para designar los componentes a los que se aplicará simetría.
El icono
aparece junto al componente para indicar que se está creando una versión simétrica.
Al crear la simetría de un subensamblaje, puede especificar la copia de alguno de sus componentes y crear versiones simétricas para otros. Seleccione el subensamblaje y haga clic en
. Luego seleccione los componentes que desea copiar y haga clic en
para borrar el icono
. Por ejemplo, se crearán versiones simétricas para este subensamblaje y dos de sus componentes. Se creará una copia para el componente intermedio.
- Haga clic en Siguiente
.La página del PropertyManager cambia a Paso 3: Versión simétrica. Los componentes para los que está creando versiones simétricas se enumeran en Versiones simétricas.
- En el PropertyManager, seleccione un formato para guardar todos los componentes enumerados:
- Crear nueva configuración derivada en archivos existentes
- Crear nuevos archivos
Especifique una convención de nomenclatura para el nuevo archivo o la nueva configuración.
Puede agregar un prefijo o un sufijo al nombre original, o bien puede especificar un nombre personalizado. Si está creando nuevos archivos, puede seleccionar un archivo existente para reemplazarlo con un nuevo archivo de componente de versión simétrica.
Si está creando nuevos archivos, también puede hacer lo siguiente:
- Romper las referencias entre el nuevo archivo de componente de versión simétrica y el archivo de componente a repetir, de modo que los cambios realizados en el componente a repetir no se propaguen a la versión simétrica.
- Guardar los nuevos archivos en una carpeta que especifique, en lugar de hacerlo en la misma carpeta que los archivos originales.
.La página de PropertyManager cambia a Paso 4: Importar operaciones.
- Bajo Bajo Transferir, seleccione cualquier combinación de elementos de los componentes a repetir que desea incluir en las versiones simétricas. Puede incluir elementos como propiedades personalizadas, croquis y cotas del modelo.
- Haga clic en
.El PropertyManager se cierra y se crean versiones simétricas. Se agrega una operación Componente de simetría
al gestor de diseño del FeatureManager.
