En los modelos con múltiples configuraciones, cree el PropertyManager personalizado para las configuraciones definidas en la tabla de diseño.
Configuration Publisher precisa que el modelo contenga una tabla de diseño. La tabla de diseño debe incluir:
- Una fila para cada configuración
- Una columna para cada variable
- Valores para cada variable
Para crear un PropertyManager personalizado:
En la parte superior de la pestaña ConfigurationManager
, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del modelo y haga clic en Configuration Publisher.
Aparece el cuadro de diálogo Configuration Publisher y la tabla de diseño se abre en otra ventana. Puesto que la tabla de diseño tiene varias filas y contiene valores para cada variable de cada configuración, aparece un control en la paleta para cada variable de la tabla de diseño.
- Haga clic en la pestaña Edición en el panel central.
- Arrastre un control de la paleta al panel central.
Los campos se muestran en el panel derecho, en Atributos, para Nombre y Variable de tabla de diseño.
- Haga doble clic en Nombre y escriba un nombre.
El nombre aparece en el control, en el panel central.
Variable de tabla de diseño es un campo de sólo lectura. Muestra la variable asociada con el control.
- Arrastre otro control de la paleta al panel central.
En el panel derecho aparece Visibilidad, además de Atributos.
En el panel derecho:
En Atributos de control, en Nombre, escriba un nombre.
- En Visibilidad, para Padre, especifique si el control actual se muestra o se oculta para cada valor del control padre. Seleccione Ninguno para que el control siempre esté visible.
- Siga agregando controles.
Haga clic en la pestaña Vista preliminar de SW o en la pestaña Vista preliminar de 3DCC para ver cómo se mostrará el PropertyManager en SOLIDWORKS y 3D ContentCentral.
- Haga clic en Aplicar para guardar la definición del PropertyManager.
El PropertyManager
aparece en el ConfigurationManager.
- Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
Para editar la definición del PropertyManager, haga clic con el botón derecho del ratón en
PropertyManager
y, a continuación, haga clic en
Editar operación.
Para obtener más información sobre Atributos, Datos y Visibilidad, consulte Cuadro de diálogo Configuration Publisher.
