要将 Pro/ENGINEER 或 Creo 参数零件文件输入到 SOLIDWORKS 中:
- 单击打开
(标准工具栏)或。
- 浏览到文件,然后单击打开。
- 在对话框中设定文件类型为 ProE Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr)。
- 在 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框中,设定这些选项:
| 选项 |
描述 |
| 直接输入几何体 |
输入无特征的模型,要么为实体或为曲面。
- BREP。使用边界表示数据来输入模型为实体。总的来说,BREP 模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。
- 缝合。尝试在输入过程中缝合曲面。选择尝试形成实体模型来形成实体(而不是曲面实体)。
- 不缝合。
| 彻底分析模型 |
决定 SOLIDWORKS 可识别和输入的特征数量。 |
| 输入材料属性
| 输入草图/曲线实体
| 从隐藏的剖面输入几何体
- 单击确定。
如果您选择 直接输入几何体,SOLIDWORKS 将输入模型。 如果您选择 完全分析模型,SOLIDWORKS 解析输入的文件并以识别的特征和曲面摘要及下列选项重新显示 Pro/ENGINEER 至 SOLIDWORKS 转换器对话框:
特征
输入模型并尝试识别特征。试图修正无效的特征尝试修正诸如反向拉伸的问题。
实体
尝试使用“缝合”输入模型为实体。试图修正无效的特征没有效果。
生成转化报告
如果您选择特征,这将生成一包括特征以及识别和输入状态的报告。
- 单击特征或实体来开始输入零件。
- 在转化报告中:
- 关闭对话框来完成输入零件。
