Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器输入和输出 Pro/ENGINEER® 和 Creo 参数文件。
Pro/E 和 Creo 在其文件名中仅接受 ASCII 字符。 当您保存 SOLIDWORKS 文档为 Pro/E 或 Creo文件时,任何非 ASCII 字符将被下划线 (_) 所代替。
输入 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件至 SOLIDWORKS
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器输入 Pro/ENGINEER 零件或 Creo 参数装配体文件为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 Pro/E 或 Creo 零件的属性、特征、草图和尺寸均被输入。 如果文件中的所有特征不受支持,您可选择将文件输入为实体或曲面模型。 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器支持自由曲线、线架图和曲面数据的输入。
当输入装配体时,您可控制怎样输入单个零部件。还支持子装配体。
要输入装配体约束,请在 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框中选择 输入零部件约束。 Pro/E 和 Creo 约束转换成 SOLIDWORKS 装配体配合。 所有基本配合类型,外加 Pro/ENGINEER“曲面点”、“边线点”以及“曲面边线”约束都受支持。 Pro/E 和 Creo 高层运动约束(如“齿轮”配合和非默认参考基准面、参考点及参考轴)不受支持。
如果模型使用 Pro/E 或 Creo 家族表格实例,XPR 和 XAS 加速器实例文件必须包括在内以获得正确结果。
您可以将 Pro/E 或 Creo 曲面剪裁和曲面延伸特征输入到 SOLIDWORKS 中。 系统从 Pro/E 或 Creo 文件中读入这些特征并映射到 SOLIDWORKS 中。
版本信息 - Pro/ENGINEER 17 到 Wildfire 5、Creo/Elements Pro 5.0 和 Creo 1.0 到 2.0 受支持。 输入装配体特征不受支持。
输出 SOLIDWORKS 文档为 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器输出零件或装配体文档为 ProE/Creo 零件或装配体文件。 SOLIDWORKS 仅输出实体和曲面,不输出特征数据。
版本信息 - 输出的文件保存为 Pro/ENGINEER 20 版本文件。
页面:   Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
