Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
导入/导出 SOLIDWORKS 文档
一般输入选项
输入文档
输入几何体
文件分发最佳做法
编辑输入特征
Expand 输入诊断概述输入诊断概述
输出文件和设定选项
DXF/DWG 原本格式
Expand Print3DPrint3D
Expand 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用
Expand 出版到 3DVIA.com出版到 3DVIA.com
Collapse 文件类型文件类型
Expand 2D 到 3D 转换2D 到 3D 转换
Expand 扫描到 3D扫描到 3D
Expand DXF/DWG 导出向导DXF/DWG 导出向导
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
输入的 DXF/DWG 文件实体
.dxf.dwg 文件输入的实体可以看起来标有尺寸和互相间有几何关系。如要真正标注尺寸和添加几何关系,您必须附加尺寸并完全定义实体。您然后可以在从输入的实体引进的零件或装配体里生成草图。
附加带入尺寸
附加带入尺寸:
保持输入的 .dxf.dwg 文件工程图文档处于激活状态,单击工具 > 尺寸 > 附加带入尺寸
完全定义草图
欲解出输入工程图中的几何关系:
单击工具 > 尺寸 > 完全定义草图
SOLIDWORKS 软件添加所有明显几何关系。
工程图中的草图
欲从工程图中插入实体到打开的零件或装配体草图中:
  1. 在打开工程图文档后,在零件或装配体中打开一草图。
  2. 在草图中单击插入 > 工程图中的草图
    如果此项目不在菜单上出现,单击插入 > 自定义菜单,然后选取工程图中的草图
  3. 将您的工程图变成为活动窗口然后选择草图实体。
    草图实体必须整个位于工程图视图边框内。
  4. 使您的零件或装配体成为活动窗口,以在打开的草图中观阅草图实体。
页面:   输入的 DXF/DWG 文件实体
