隐藏目录
转折
转折 工具通过从草图线生成两个折弯而将材料添加到钣金零件上。
以下是转折工具的一些额外注意事项:
  • 草图必须只包含一根直线。
  • 直线不需要是水平和垂直直线。
  • 折弯线长度不一定非得与您正折弯的面的长度相同。
生成转折
欲在钣金零件上生成转折特征:
  1. 在您想生成转折的钣金零件的面上绘制一直线。此外,您可在生成草图前(但在选择基准面后)选择转折特征。当您选择转折特征时,一草图在基准面上打开。
  2. 单击钣金工具栏上的转折Tool_Jog_Sheet_Metal.gif ,或者单击插入 > 钣金 > 转折
  3. 在图形区域中,为固定面PM_shm_Fixed_Face.gif 选择一个面。
  4. 选择下,要编辑折弯半径,请消除选择使用默认半径使用规格表(如果为零件选择了钣金规格表),然后在折弯半径PM_draft_angle.gif 中键入新的值。
  5. 转折等距下:
    • 终止条件中选择一项目。
    • 等距距离PM_distance1.gif 设定一数值。
    • 单击反向等距反转等距方向。反向等距可在终止条件设定到到离指定面指定的距离时使用。
    • 选择尺寸位置:外部等距PM_shm_Outside_Offset.gif内部等距PM_shm_Inside_Offset.gif、或总尺寸PM_shm_Overall_Dimension.gif
    • 如果您想使转折的面保持相同长度,选择固定投影长度
      在此例中,如果您选择固定投影长度复选框,薄片的原有长度被保留。如果您消除选择固定投影长度复选框,则无材料添加到薄片来制作凸出。
      原始零件 固定投影长度被选择 固定投影长度被消除选择
  6. 转折位置 下选择: 折弯中心线 PM_shm_Bend_Centerline.gif材料在内 PM_Material_Inside.gif材料在外 bend_pos_mat_out.png 按钮折弯向外 PM_Bend_Outside.gif
  7. 转折角度PM_angle.gif 设定一数值。当为零件选择了钣金规格表时,您可选取覆盖数值以您所设定的值覆盖转折角度预设值。
  8. 如要使用默认折弯系数以外的其它项,选择自定义折弯系数,然后设定一折弯系数类型和数值。
页面:   转折
