Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
导入/导出 SOLIDWORKS 文档
一般输入选项
输入文档
输入几何体
文件分发最佳做法
编辑输入特征
Expand 输入诊断概述输入诊断概述
输出文件和设定选项
DXF/DWG 原本格式
Expand Print3DPrint3D
Expand 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用
Expand 出版到 3DVIA.com出版到 3DVIA.com
Collapse 文件类型文件类型
Expand 2D 到 3D 转换2D 到 3D 转换
Expand 扫描到 3D扫描到 3D
Expand DXF/DWG 导出向导DXF/DWG 导出向导
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
插入 DXF/DWG 文件
您可使用 插入 > DXF/DWG 将 DXF 或 DWG 文件直接插入到当前的 SOLIDWORKS 工程图或零件文档中。 菜单项目将在合适的对话框中激活 DXF/DWG 输入向导,附有简单选项以帮助您插入这些文件。
当您将 DXF 或 DWG 文件插入到 SOLIDWORKS 工程图文档中时,SOLIDWORKS 软件将在当前图纸上插入一个新的草图。 当您将 DXF 或 DWG 文件插入到 SOLIDWORKS 零件文档中时,SOLIDWORKS 软件将插入一新草图,如果您未为草图选择一基准面或面,软件将提示您作出选择。
例如,您可将一 DXF 文件为草图插入到 SOLIDWORKS 零件文件中,然后使用插入的草图来修改零件。
要插入一 DXF 或 DWG 文件到 SOLIDWORKS 零件文档中:
  1. 在零件上选择一个面。
    该文件将作为草图插入到选择的面或基准面上。
  2. 单击插入 > DXF/DWG
  3. 打开 DXF 或 DWG 文件。
  4. DXF/DWG 输入向导中,单击下一步转到文档设定荧屏,或单击完成接受默认设定。
    DXF 文件实体作为所选面上的草图插入到 SOLIDWORKS 零件文档。 您现可使用插入的草图来修改零件。
  5. 单击拉伸切除(特征工具栏),或单击插入 > 切除 > 拉伸
  6. 方向 1 下:
    • 设定终止条件完全贯穿
    • 选择反侧切除复选框。
  7. 单击确定
    输入的 DXF 草图在 SOLIDWORKS 零件上生成切除。
页面:   插入 DXF/DWG 文件
