内容
您可以沿着开环或闭环路径阵列零部件,从而对滚柱链、能量链和动力传动零部件进行仿真。
在装配体中,您可以在项目的父级特征被删除后防止系统自动删除项目。
在从子装配体中删除零部件时,您可以仅删除零部件,也可以删除整个装配体。
您可以在修改尺寸对话框中查看并编辑距离和角度配合的最小值和最大值。
选择或隐藏大量零部件时显示和隐藏大型装配体零部件的性能得到了改进。
在装配体零部件之间创建方程式参考的性能得到了改进。
您可以选择从标准或当前视图可见的所有装配体零部件。
您可以形成或解散包含 FeatureManager 设计树或图形区域中的压缩零部件的子装配体。
您可忽略所有小于选定值的干涉体积。 还可以将结果列表排序。
在装配体关联中编辑零部件的同时可以孤立零部件。 这也适用于多实体零部件和子装配体。
您可以使用“移动面”选项将一个零部件的面移至另一个零部件的曲面。
在打开装配体和装配体工程图时,您可以使用这些选项。
您可以暂停固定或分组零部件/子装配体,从而直接从顶层装配体测试运动或设计设置。
当您使用插入零部件 PropertyManager 将零部件插入装配体时,可更改其方向。
您可以将来自一个装配体的一个或多个零部件实例另存为新文件。 装配体仅指向这些实例的新文件;装配体中其他未选定的零部件实例仍指向原有文件。
SpeedPak 可通过快速包括滑块自动排除内部零部件。
在 SOLIDWORKS 中开始建造模型前,您可以利用 Treehouse 在图形用户界面设置文件结构。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本: 2015 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
