- 配置工具栏
凭借配置工具栏,您可在无需更改 FeatureManager® 设计树中的选项或使用指定配置对话框的情况下切换配置。
- 自定义上下关联工具栏
要更轻松地访问常用命令,当在图形区域或 FeatureManager 设计树中选择零部件时,您可将工具栏按钮添加至关联工具栏。
- 分组收藏文件夹中的特征
要提供访问切割、孔和倒角等特征的简单方式,您可以在收藏文件夹的子文件夹中对它们进行分组。
- 放大镜访问
“标准”工具栏中的选择弹出菜单和工具菜单包括放大选项
工具,该工具可显示放大镜工具。
- 修改尺寸
修改尺寸时,预先输入的下拉列表不再显示您之前使用的数值。
- 保存并恢复设置
当文件打开时,您可以使用保存/恢复设置命令从 SOLIDWORKS 调用复制设定向导。
- 选择增强
- 设置多个尺寸为驱动
选择多个尺寸时,您可以利用快捷键菜单上的驱动选项将尺寸设为驱动。
- 快捷键菜单增强
右键单击草图时会显示简化的快捷键菜单。 这不但降低了菜单复杂性,同时保留了之前的所有可用选项,便于用户访问。
- SOLIDWORKS 插件 CommandManager
在 SOLIDWORKS 2015 中,SOLIDWORKS 插件 CommandManager 取代了 SOLIDWORKS 以前版本的办公室产品 CommandManager。
- 圆柱直径的状态栏显示
要快速查看圆柱的直径,请选择此圆柱,然后在状态栏中查看其直径。
- 从模型切换到工程图
您可以使用快捷键菜单和关联工具栏上的打开工程图命令从零件或装配体快速切换到关联的工程图。
- 工具菜单修改
现在,工具菜单包含一些插件菜单。 它还对 Xpress 产品和 SOLIDWORKS 应用程序进行分组,以能够更轻松地访问。
- 参考可视化工具
要快速查看特征从属关系,您可以在 FeatureManager 设计树中的项目之间显示图形关系。
