您可以更好地控制尺寸中的小数取整方法。
取整选项
以下选项可用于:
舍零取整
将数字 5 四舍五入的取整方法。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.2。
取整添零
数字 5 前一位数字不变的取整方法。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.1。
取整凑偶
数字 5 移除位数的取整方法。 当前一位是偶数时,该位数保持不变。 例如:46.25 的小数点后一位变为 46.2。当前一位是奇数时,该位数向上舍入到下一个偶数。 该方法也被称作数值修约规则。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.2。
截断而不取整
删除位数而不取整的方法。 例如:46.19 的小数点后一位变为 46.1。
仅对尺寸应用取整方法
(仅限零件和装配体)。 选定后,此选项将应用取整规则到尺寸及其公差,包括值派生自方程式的尺寸。 清除后,此选项将应用取整规则到任何出现取整的数值显示,包括质量属性等对话框。
此外,您可以在任何具有其他选项卡的尺寸 PropertyManager 中选择使用文档方法或选择上述取整方法以应用到尺寸。
公差取整
对于双制尺寸的第二单位,您可通过向内取整来设置符合主要单位公差范围的第二单位公差范围限制,使双制尺寸不与主要尺寸冲突。
单击。 在
尺寸节点和
尺寸下的任何节点中,单击
公差。 在
尺寸公差对话框的双制尺寸公差中,选择
第二单位公差的向内取整范围。 选定后,如果第二单位公差的较高端将舍入的数字大于主要单位公差较高端显示的舍入数字,则第二单位的较高端向下舍入。 如果第二单位公差的较低端将舍入的数字小于主要单位公差较低端显示的舍入数字,则第二单位的较低端向上舍入。
已选定第二单位公差的向内取整范围 |
已清除第二单位公差的向内取整范围 |
此外,您可在任何尺寸 PropertyManager 的值选项卡上选择向内取整以控制各尺寸。
