隐藏目录
焊件选项
焊件页面位于选项对话框的文档属性选项卡上。
根据不同文档,您可利用此页面设置以下焊件行为:
选项 默认设置 说明
2015 年文件 2015 年之前的文件
自动生成切割清单 On 关闭 启用切割清单快捷键菜单中的自动生成切割清单
此设置会自动将相似实体分组到一个切割清单文件夹中。
自动更新切割清单(可能会影响具有许多实体的性能) On 关闭 启用切割清单快捷键菜单中的自动更新
当您更改或编辑焊件的几何图形时,此设置会更新模型的自定义属性和内部支持数据。
默认情况下,此设置适用于您在 SOLIDWORKS 2015 中创建的所有新零件。您可以手动关闭此设置以避免大型焊件出现性能问题。
生成派生配置 On On 当您在零件中创建结构构件时,生成派生配置默认[按焊接]
分配配置说明字符串 On 关闭 仅在启用生成派生配置时可用。
当您将焊件特征插入到新的零件时,添加按焊接按加工配置说明。
根据说明属性值重新命名切割清单文件夹 On 关闭 启用选项以根据说明属性值重新命名切割清单文件夹。
此选项的行为如下所示:
  • 当您使用空模板在 SOLIDWORKS 2015 中创建新零件时,启用该选项。
  • 当您使用通过 SOLIDWORKS 2015 创建的现有/已保存模板在 SOLIDWORKS 2015 中创建新零件时,从您使用的模板中读取该选项。
  • 当您使用通过 SOLIDWORKS 2015 之前版本创建的现有/已保存模板创建新零件时,禁用该选项。
  • 对于通过 SOLIDWORKS 2015 之前版本创建的文件,禁用该选项。 您必须为这些文件手动启用该选项。
分配配置说明字符串外,其他选项都是 SOLIDWORKS 2015 新增选项。默认情况下,这些选项已启用。
  • 要为通过 SOLIDWORKS 2015 之前版本创建的文件启用新选项,请选中这些选项并保存文件。
  • 要为新的 SOLIDWORKS 2015 文件禁用任意选项,请清除选项并保存文件。
您还可以通过打开 SOLIDWORKS 2015 零件模板、选中或清除选项并保存模板来为未来版本零件设置选项行为。
页面:   焊件选项
Web 帮助内容版本: 2015 SP05
