“导出至 AEC 向导”可帮助您准备 SOLIDWORKS 模型,以便您将其导入至 AEC 软件。
该向导会指导您指定模型主平面(基于楼板、天花板/屋顶或壁面)和要应用的特征消除程度。 您可以预览您在图形区域的选择,然后以 .sat 格式保存合理定向且简化的文件。 所产生的文件使用您在向导中提供的参考坐标。
- 打开要导出的模型。
- 单击导出至 AEC
(工具工具栏)或。
- 在 PropertyManager 的定义主机下:
- 选择主机零部件类型: 基于楼板的零部件、基于天花板/屋顶的零部件或基于墙体的零部件。
- 使用弹出的 FeatureManager 设计树选择主机参考平面。
- 此外,选择反转法线以反转默认轴方向。
默认情况下,输出坐标系用于:
- 根据垂直于楼板平面的 +Z 法向定义基于楼板或天花板/屋顶的零部件。
- 根据垂直于墙体参考平面的 +Y 法向定义基于墙体的零部件。
- 在模型中选择参考点。
- 单击
- 在指定导出细节页面的设置目标模型细节中,选择以下某项并单击生成预览以打开第二个图形窗口,其显示将要导出的大量细节预览:
- 高
按原样导出模型,而不移除细节。
预览以 AEC 产品所需方向显示模型。
- 中等
移除所有内部零部件,移除并实体化内部横断面几何图形。 移除半径小于一英寸的圆角和倒角,并压缩直径小于两英寸的孔。
- 低
移除所有内部零部件,移除并实体化内部横断面几何图形。 半径小于两英寸的圆角和倒角将被移除。 直径小于三英寸的孔以及总深度小于三英寸的拉伸将被压缩。
- 自定义安装
生成预览不可用。 单击
以开始消除特征流程。
请参阅 SOLIDWORKS 帮助: 消除特征工具。
- 单击
- 单击另存为 .SAT。
- 指定文件名并保存位置,然后单击保存。
