基体法兰是新钣金零件的第一个特征。
基体法兰特征被添加到 SOLIDWORKS 零件后,系统就会将该零件标记为钣金零件。 折弯添加到适当位置,并且特定的钣金特征被添加到 FeatureManager 设计树中。
基体法兰是从草图生成的。 草图可以是以下任何一种轮廓:
| 单一开环 |
单一开环轮廓可用于拉伸、旋转、剖面、路径、引导线以及钣金。典型的开环轮廓以直线或其它草图实体绘制。
样条曲线对于带开环轮廓的钣金为无效的草图实体。
| 单一闭环 |
单一闭环轮廓可用于拉伸、旋转、剖面、路径、引导线以及钣金。典型的单一闭环轮廓是用圆、方形、闭环样条曲线以及其它封闭的几何形状绘制的。 |
| 多个连通闭环 |
多重封闭轮廓可用于拉伸、旋转以及钣金。 如果有一个以上的轮廓,其中一个轮廓必须包含其它轮廓。 您可使用 PropertyManager 中的 轮廓选择 选取一个或多个轮廓以将之转换为特征。典型的多重封闭轮廓是用圆、矩形以及其它封闭的几何形状绘制的。
多重封闭轮廓也可分离。典型的多重非连通闭环轮廓是用圆、矩形以及其它封闭的几何形状绘制的。
基体法兰特征的厚度和折弯半径将成为其它钣金特征的默认值。
生成基体法兰特征:
- 生成一个符合以上标准的草图。 此外,您可在生成草图前(但在选择基准面后)选择基体法兰特征。 当您选择基体法兰特征时,草图在基准面上打开。
单击 钣金
工具栏上的 钣金,或单击 。
基体法兰 PropertyManager 上的控件会根据您的草图而更新。 例如,如果是单一闭环轮廓草图,则不会出现 方向 1 和 方向 2 框。
- 如果需要,在 方向 1 和 方向 2 下,为 终止条件 和 深度
设定参数。接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来生成方程式。 请参阅方程式直接输入。
- 在钣金规格下,选择使用规格表,并选择一个规格表。
- 在钣金参数下:
- 为厚度
设定一数值以指定钣金厚度。
- 选择反向以反向加厚草图。
- 为 折弯半径
设定一数值。
- 在折弯系数下选择一折弯系数类型。
- 如果您选定 K-因子、折弯系数 或 折弯扣除,请输入一个值。
- 如果您选择了折弯系数表或折弯计算,从清单中选择一个表,或单击浏览来浏览到表格。
- 在自动切释放槽下,选择一释放槽类型。 如果您选择了矩形或矩圆形,请执行以下一项操作:
- 选择使用释放槽比例,并且为比率设定一数值。
- 清除 使用释放槽比例 并为 释放槽宽度
和 释放槽深度
设置值。
- 单击
