Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Collapse SimulationSimulation
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand Sustainability 產品Sustainability 產品
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
使用平面效應
壓縮及拉伸負載會改變結構抵抗彎曲的能力。壓縮負載會降低抗彎曲的阻力。此現象稱作應力軟化。另一方面,拉伸力會增加彎曲勁度。此現象稱作應力強化。
考慮到模型勁度的平面內負載的影響,請選擇靜態對話方塊中的使用平面效應
藉由啟動平面效應,勁度屬性變為靜態負載和變形形狀的函數。 幾何勁度矩陣的 KG (也稱為初始應力、差異勁度矩陣或穩定性係數矩陣) 已新增至傳統結構勁度矩陣。
位移是相對於結構的原始幾何來計算,只會在幾何勁度矩陣中反映幾何中的變更。 它也假設負載的量及方向保持固定,而其應用的點則與結構一起移動。
由於幾何勁度矩陣視位移而定,因此線性靜態分析會在兩階段中執行。 在的第一個階段中,位移 {ui}會使用傳統勁度矩陣 [K] 計算。 在第二個階段中,會根據經計算的位移 {ui} 來建立幾何勁度矩陣 [KG (ui)],並將其新增到傳統勁度矩陣 [K] 以解出新的位移 {ui+1}。 在平面效應出現的情況下,線性靜態分析的數學關係式系統可用下列表示:
([K] + [KG(ui)]){ui+1} = {F}
幾何勁度矩陣 KG 是從形成傳統勁度矩陣的同一形狀功能來建立。 它是對稱的,但不像傳統的勁度矩陣,它不包含彈性模數的條件。 需視元素幾何、位移欄位及應力的狀態而定。 幾何勁度矩陣的 KG 一般而言並無限制,因此無法反轉。
理想情況下,位移 {ui+1} 可能會用來計算新的幾何勁度矩陣 [KG (ui+1)],因此計算還有另一個解決方案 {ui+2} 等等。 您可以進行迭代,直到連續的解決方案等於超過的指定公差。 在模擬中,只會在執行一個迭代才將平面效應列入考量。
若要精確解出負載對於勁度 (抗負載能力) 的作用,必須使用幾何的非線性分析。
如果套用的平面內 (壓縮) 負載位於挫曲負載的鄰近地區,迭代可能分歧,表示不穩定。 這類問題一定會使用挫曲分析。 在挫曲分析中,由正向及幾何勁度矩陣所組成的整體結構勁度矩陣,會變成相對於挫曲模式的奇異。
頁面:   使用平面效應
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
