Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Collapse 輸入和輸出輸入和輸出
輸入/輸出 SOLIDWORKS 文件
一般輸入選項
輸入文件
輸入幾何
檔案配送的最佳操作方式
編輯輸入的特徵
Expand 輸入診斷概要輸入診斷概要
輸出文件及設定選項
DXF/DWG 原始格式
Expand Print3DPrint3D
Expand 輸出 SOLIDWORKS 模型與 AEC 軟體一起使用輸出 SOLIDWORKS 模型與 AEC 軟體一起使用
Expand 發佈至 3DVIA.com發佈至 3DVIA.com
Collapse 檔案類型檔案類型
Expand 2D 到 3D 轉換2D 到 3D 轉換
Expand 掃描至 3D掃描至 3D
Expand DXF/DWG 輸入精靈DXF/DWG 輸入精靈
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand Sustainability 產品Sustainability 產品
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
DXF/DWG 檔案輸出選項
您可以在輸出 SOLIDWORKS 工程圖文件為 .dxf.dwg 檔案時設定選項。
在將檔案另存為 .dxf.dwg 檔案時選擇這些選項:
另存新檔 對話方塊中,按一下 選項,然後按一下 儲存
一般選項
Version 選擇目標 AutoCAD® 版本。
字型 選擇下列之一︰
僅 AutoCAD Standard
使用 drawingfontmap.txt 對應檔案。
TrueType
線條樣式 選擇以下之一︰
AutoCAD 標準樣式
將 SOLIDWORKS 線條型式對應 AutoCAD 基本線條類型。 針對 AutoCAD 版本 R2000 與更新的版本,也將線條型式寬度對應至最接近的 AutoCAD 線條寬度值。
SOLIDWORKS 自訂樣式
使用 SOLIDWORKS 軟體線條樣式。
自訂對應 SOLIDWORKS 至 DXF/DWG
啟用 輸出在所選取對應檔案中指定的對應。
對應檔案 指定預設目標對應檔案。
於每次儲存時不顯示對應關係 當您選擇對應檔案時,請在輸出時抑制 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG 對應對話方塊。
比例輸出 1:1 (僅用於工程圖)
啟用 根據您選取的基準比例,使用 1:1 的模型幾何比例輸出工程圖。
當您啟用此選項時,不使用圖紙或圖頁的正常的比例。
基準比例 選擇幾何 1:1 比例輸出所使用的基準,它是以圖頁上各種工程視圖的比例為基礎。如果您選擇了一張視圖,基準比例選項會包括該視圖的檢視比例計數值。否則,會顯示計數最高的檢視比例。計數指示在工程圖文件中使用此比例的次數。
視圖會根據比例來分組。如果您啟用 1:1 比例輸出,有最多視圖的群組會以 1:1 比例輸出,其餘的視圖會相對應地縮放比例。如果工程圖沒有包含視圖,圖頁會以 1:1 的比例輸出。
如果啟用請警告我 啟用圖頁調整時顯示一則警告訊息。
如果您在出現警告訊息時將其關閉,則可以從這個選項再次將他們開啟。
終點合併
啟用合併 線條端點間的縫隙若少於指定的公差,則會將縫隙消除。
高品質 DWG 輸出 以較高品質輸出。
選擇此選項可能會增加輸出時間。
不規則曲線輸出選項
輸出所有的不規則曲線為不規則曲線
輸出所有的不規則曲線為聚合線 在 AutoCAD 中將不規則曲線顯示為聚合線。
多圖頁工程圖
僅輸出使用中的圖頁
輸出所有的圖頁至個別的檔案 將每個工程圖頁寫入至指定檔案名稱的檔案,並在前面加上數字。例如,00_filename.dwg01_filename.dwg
輸出所有的圖頁至一個檔案
輸出所有工程圖頁至圖紙空間中 將工程圖頁輸出至圖紙空間中,而非模型空間中。
頁面:   DXF/DWG 檔案輸出選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
