隱藏目錄
解決結合問題的技巧
經由執行下方的步驟,可以解決許多過多及重複結合的問題。
關於處理其他結合錯誤(例如遺失的參考)的詳細資訊,請參考結合錯誤
  1. 請使用 MateXpert 來找出並自動解決簡單的問題。即使 MateXpert 無法解決問題,其通常可以找出直接牽涉於問題中的結合,以縮小問題的範圍。
  2. 在 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構中,於 資料夾內尋找紅色的錯誤符號 資料夾內尋找紅色的錯誤符號 fm_whats_wrong_x.png
    紅色的錯誤符號表示,結合嘗試將零組件移動至其所無法被移動的位置,這可能是因為其他的結合或零組件是固定的。
    1. 如果紅色的結合反映出您的設計意圖(表示您要保持此結合),請抑制零組件上的其他結合(使用檢視結合來找出這些結合),以允許紅色的結合被解出。 此步驟讓您檢視零組件上需要注意的其他結合。 請參閱「檢視結合」視窗
    2. 在您抑制了衝突的結合之後,拖曳零組件來查看可用的自由度。這樣可讓您知道哪些結合可以被加入或抑制而不會有衝突。
    3. 暫時抑制不相關的零組件。這樣抑制相對應的結合且進一步縮小問題的範圍。
    4. 尋找不應為固定的固定零組件。使這些零組件為浮動。
    您也可以使用結合標註及檢視結合錯誤來幫助您找出及解決結合的問題。 請參考「檢視結合錯誤」視窗。 您可以在紅色結合標註中按一下強制結合mate_callout_force_mate.gif,以強制解出結合,藉此斷開另一個結合。 您可執行強制強合的迭代來幫助您發現問題的結合。
  3. 如果沒有出現紅色的錯誤符號,則通常是有重複的距離或角度結合,或是有不應為固定的零組件為固定。請使用在步驟 2 中的相同程序,但將焦點放在距離及角度結合,或固定的零組件上。
    範例:更正多餘平行相距結合
  4. 邏輯上應可行的結合有時候會無法自我解出。
    在結合應可行卻無法形成的情況下,請將您的狀況報告給經銷商或 SOLIDWORKS。
    請嘗試這些動作,有時可解決問題:
    • 拖曳零組件以將其抓取到位。
    • 抑制及解除抑制受影響的結合。
    • 如果零組件遠離其正確的位置,請抑制其結合中的某些部份,將零組件移動至較靠近正確位置,然後解除結合的抑制。
    遵守結合的最佳操作方式可大大的減少結合錯誤的數量。 請參閱結合的最佳操作方式
頁面:   解決結合問題的技巧
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
