Le PropertyManager permet de simuler l'interaction entre un arbre et le bâti par l'intermédiaire d'un palier. Comme les composants soutenant l'arbre sont supposés être beaucoup plus rigides que celui-ci, ils peuvent être considérés comme le bâti. Cette fonction est disponible pour les études statiques, fréquentielles, dynamiques linéaires et de flambage.
Pour afficher le PropertyManager :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Déplacements imposés
et sélectionnez Appui de type palier.
Type
| Roulement |
| Face cylindrique |
Permet de sélectionner une face cylindrique complète ou des faces cylindriques concentriques d'angles plus faibles de l'arbre. |
| Autoriser l'alignement automatique |
Définit l'auto-alignement des connecteurs de palier permettant une rotation illimitée de l'arbre autour de son axe. Vous pouvez définir des rigidités dans les directions radiale et axiale totales pour un palier à alignement automatique.
Le point de pivot est localisé au niveau du centre de gravité de la face cylindrique sélectionnée de l'arbre.
Quand cette option est désactivée, la face cylindrique de l'arbre ne peut pas pivoter librement hors de son axe. Il y a une résistance à la rotation hors axe en raison de la distribution des ressorts locaux le long de l'arbre. Les moments peuvent se développer au niveau de la face cylindrique de l'arbre. Un connecteur de type palier à roulement à rotule n'est pas sensible aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre relatif au boîtier et ne présente pas de résistance à une déformation de type flexion de l'arbre. Ceci correspond généralement à un roulement à billes à auto-alignement avec deux lignes de billes et un circuit sphérique et concave commune dans l'anneau extérieur.
Raideur
| Unités |
| Rendre rigide |
Empêche la face sélectionnée de subir une translation ou une déformation. Permet à la sélection de tourner librement autour de son axe. |
| Flexible |
Permet à la face sélectionnée de se déformer et de se déplacer axialement. Vous pouvez définir les rigidités totales dans les directions latérale et axiale pour un connecteur de type palier à alignement automatique, ainsi que des rigidités distribuées de manière radiale (par unité de surface) et distribuées de manière axiale (par unité de surface) pour un connecteur de type palier à alignement non automatique.
| Total latéral |
Applique la raideur latérale de l'arbre k qui résiste au déplacement le long de la direction du chargement appliqué.Pour un connecteur de type pallier à alignement non automatique, la rigidité K totale résistant au déplacement latéral de la face cylindrique de l'arbre (le long de la direction du chargement appliqué) est : K (total latéral) = 0,5 * k (radial/unité de surface) * Surface
Zone = diamètre * hauteur * Pi
| Total axial |
Applique la rigidité axiale k(axial) résistant au déplacement le long de l'axe de l'arbre. Pour un connecteur de type palier à alignement non automatique, la raideur axiale est donnée par unité de surface.
| Stabiliser la rotation de l'arbre |
Empêche l'instabilité en rotation (causée par la torsion) qui peut conduire à des singularités numériques. Simulation applique des ressorts avec une rigidité de torsion basse (1/1000 eme de la raideur axiale) à la face cylindrique de l'arbre qui fournit la résistance circonférentielle par rapport à la torsion.
Ceci empêche l'arbre de pivoter librement autour de son axe et supprime l'instabilité.
Paramètres des symboles
| Editer la couleur |
Utilise la couleur sélectionnée pour les symboles |
| Taille des symboles |
Définit la taille des symboles. |
| Montrer l'aperçu |
Active/désactive l'affichage des symboles de connecteur dans la zone graphique. |
