| Palier
Statique, flambage, fréquentielle et dynamique
Faces cylindriques et arêtes de coque circulaires
S/O
Rigide ou flexible (raideurs latérale et axiale)
| Boulon
Statique et non linéaire
Faces de boulons, faces d'écrou et faces cylindriques des trous. Les entités peuvent provenir d'un ou plusieurs composants différents.
Pour une liaison de type boulonné à une paroi, sélectionnez un plan de référence.
Module d'élasticité et coefficient de Poisson d'un matériau de boulon et diamètre de tige.
| Cordon de soudure
Groupe1: Face d'une coque ou d'un corps de tôlerie
Groupe2: Face d'une coque, d'un corps de tôlerie ou d'un corps volumique
S/O
Matériau pour l'électrode avec une résistance de la soudure prédéfinie
| Appui élastique |
Statique et de flambage
Faces de corps volumiques d'une pièce ou d'un assemblage
S/O
Raideurs normale et tangentielle
| Charnière
Statique, flambage, fréquentielle, dynamique et non linéaire
Deux sommets ou points de référence à partir de composants différents
Points de référence
S/O
| Picot
Faces cylindriques coaxiales (entières ou partielles) et arêtes de coques. Les entités peuvent provenir d'un ou deux composants différents.
S/O
Raideur axiale si l'axe peut subir une translation et raideur tangentielle si l'axe peut tourner.
| Rendre rigide
Faces de corps volumiques de différents composants.
S/O
S/O
| Soudures par points |
Deux faces de coque ou une face de corps volumique et une face de coque.
Points de référence
Diamètre de soudure par points
| Ressort
Faces planes parallèles et faces cylindriques concentriques appartenant à des composants différents. Deux sommets ou points de référence appartenant à un ou deux composants différents. Pour les études non linéaires, vous pouvez seulement sélectionner des sommets ou points de référence pour définir un ressort.
Points de référence pour ressort point à point
| Ressort-Amortisseur
Modale en fonction du temps
Points de référence
Raideur axiale, latérale et en rotation et coefficient d'amortissement visqueux
