Pour accéder au PropertyManager dans le sous-assemblage de routage, cliquez sur
Type de mise à plat
| Annotation |
Représentations simplifiées du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Les lignes ne sont pas des longueurs réelles, mais les annotations sur les segments de routage affichent la longueur réelle du fil routé. |
| Construction |
Représentations à l'échelle du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Ces représentations sont destinées à être mises à l’échelle dans une zone. |
Options de mise à plat
| Afficher les connecteurs 3D |
Affiche les modèles 3D des connecteurs dans le routage à plat. |
| Utiliser les blocs de connecteurs de mise en plan |
Affiche les blocs de mise en plan 2D des connecteurs dans la mise en plan du routage à plat. Aucun connecteur n'apparaît dans la configuration à plat du modèle. |
Options de mise en plan
Sélectionnez les tables et les annotations qui doivent apparaître sur la mise en plan. Cliquez sur Ouvrir le modèle de table
pour parcourir les différents modèles.
| Nomenclature électrique |
Ajoute une nomenclature dans la mise en plan. Le modèle par défaut est bom-standard.sldbomtbt. |
| Une liste des pièces soudées |
Ajoute une table appelée Résumé du circuit à la mise en plan. La table liste les longueurs utiles et les informations de connexion de chaque connecteur. Le modèle par défaut est bom-circuit-summary.sldbomtbt. |
| Table de connecteurs |
Ajoute une table pour chaque connecteur avec les désignations attaches/cavités et les noms des fils correspondants. Le modèle par défaut est connector-table.sldtbt. |
| Bulles automatiques |
Des bulles sont ajoutées pour chaque article présent dans la nomenclature. |
