Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager Mise à plat du routage
Pour accéder au PropertyManager dans le sous-assemblage de routage, cliquez sur Outils > Routage > Electrique > Mise à plat du routage.
Type de mise à plat
Annotation Représentations simplifiées du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Les lignes ne sont pas des longueurs réelles, mais les annotations sur les segments de routage affichent la longueur réelle du fil routé.
Construction Représentations à l'échelle du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Ces représentations sont destinées à être mises à l’échelle dans une zone.
Paramètres de mise à plat (style fabrication uniquement)
Voir Le PropertyManager Mise à plat du routage.
Options de mise à plat
Afficher les connecteurs 3D Affiche les modèles 3D des connecteurs dans le routage à plat.
Utiliser les blocs de connecteurs de mise en plan Affiche les blocs de mise en plan 2D des connecteurs dans la mise en plan du routage à plat. Aucun connecteur n'apparaît dans la configuration à plat du modèle.
Options de mise en plan
Sélectionnez les tables et les annotations qui doivent apparaître sur la mise en plan. Cliquez sur Ouvrir le modèle de tablePM_Table_Browse_Template.gif pour parcourir les différents modèles.
Nomenclature électrique Ajoute une nomenclature dans la mise en plan. Le modèle par défaut est bom-standard.sldbomtbt.
Une liste des pièces soudées Ajoute une table appelée Résumé du circuit à la mise en plan. La table liste les longueurs utiles et les informations de connexion de chaque connecteur. Le modèle par défaut est bom-circuit-summary.sldbomtbt.
Table de connecteurs Ajoute une table pour chaque connecteur avec les désignations attaches/cavités et les noms des fils correspondants. Le modèle par défaut est connector-table.sldtbt.
Bulles automatiques Des bulles sont ajoutées pour chaque article présent dans la nomenclature.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Mise à plat du routage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
