Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Fonction de symétrie
Pour créer la symétrique d'une fonction:
  1. Cliquez sur Symétrie (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Répétition/Symétrie > Symétrie.
  2. Sous Face/plan de symétrie, sélectionnez une face ou un plan dans la zone graphique.
    Vous pouvez sélectionner des fonctions ou des faces qui contiennent les fonctions ou un corps dans le cas de pièces à corps multiples.
    • Pour utiliser les fonctions: Sous Fonctions à symétriser, cliquez sur une ou plusieurs fonctions dans le modèle ou utilisez l'arbre de création FeatureManager mobile.
    • Pour symétriser le modèle entier: Sous Corps à symétriser, sélectionnez un modèle dans la zone graphique. Le modèle symétrisé s'attache à la face que vous sélectionnez.
    • Pour utiliser des faces: Sous Faces à symétriser, dans la zone graphique, cliquez sur les faces qui contiennent la fonction que vous voulez symétriser. L'option Faces à symétriser est utile avec des pièces importées pour lesquelles seules les faces qui constituent la fonction sont importées, et non la fonction elle-même.
    • Pour créer la symétrique d'une répétition sur des pièces à corps multiples:
      1. Sous Fonctions à symétriser, sélectionnez la répétition dans l'arbre de création FeatureManager.
      2. Sous Options, activez la case à cocher Répétition de géométrie.
      3. Sous Zone d'action de la fonction, spécifiez les corps auxquels vous souhaitez appliquer la fonction.
    • Pour utiliser des corps: Sous Corps à symétriser, dans la zone graphique, sélectionnez le corps que vous voulez symétriser.
  3. Si vous sélectionnez Corps à symétriser, les Options suivantes apparaissent:
    Option Description
    Fusionner les pièces volumiques Lorsque vous sélectionnez une face ou une pièce volumique et que vous désactivez la case à cocher Fusionner les pièces volumiques, vous pouvez créer un corps symétrisé qui est attaché au corps d'origine, mais demeure une entité séparée. Si vous sélectionnez Fusionner les pièces volumiques, la pièce d'origine et la pièce symétrisée deviennent une entité unique.
    Surfaces cousues Si vous choisissez de symétriser une surface en attachant la face de symétrie à la face d'origine (sans croisement ou discontinuité entre les surfaces), vous pouvez sélectionner l'option Coudre les surfaces pour les coudre ensemble.
  4. Si vous voulez uniquement créer la symétrique de la géométrie (faces et arêtes) des fonctions, plutôt que de résoudre la fonction entière, sélectionnez Répétition de géométrie.
    L'option Répétition de géométrie accélère la création et la reconstruction de la répétition. Toutefois, vous ne pouvez pas créer de répétitions de géométrie de fonctions ayant des faces fusionnées avec le reste de la pièce. Pour créer la symétrique d'une répétition de fonction sur des pièces à corps multiples, vous devez activer l'option Répétition de géométrie.
    La répétition de géométrie est uniquement disponible avec les sélections Fonctions à symétriser et Faces à symétriser.
  5. Pour créer la symétrique des propriétés visuelles des entités symétrisées (couleurs, textures et données de représentation de filetage SOLIDWORKS), sélectionnez Propager les propriétés visuelles.
  6. Cliquez sur OK.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Fonction de symétrie
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
