Disponible dans SOLIDWORKS Premium.
SOLIDWORKS peut mettre à plat des surfaces et des faces afin de créer des modèles pour la fabrication. Ceci s'avère utile lorsque vous travaillez avec des surfaces pouvant être dépliées, telles que des pièces de tôlerie avec des plis non standard.
Le logiciel SOLIDWORKS peut mettre à plat des surfaces et des faces pouvant être dépliées ou non. Une surface pouvant être dépliée est une surface qui peut être mise à plat sur un plan sans distorsion. Les surfaces et faces ne pouvant pas être dépliées se déforment lors de la mise à plat.
Lorsque vous dépliez une surface, SOLIDWORKS génère un corps de surface mis à plat tangent à l'arête à partir de laquelle il a été mis à plat.
| Surface pliée |
Surface mise à plat tangente à la surface pliée |
La fonction
Mettre la surface à plat
apparaît dans l'arbre de création FeatureManager. Vous pouvez déplacer la fonction Mettre la surface à plat en utilisant l'outil Déplacer le corps. Cliquez sur .
SOLIDWORKS ne peut pas mettre à plat des surfaces ou des faces avec des trous ou d'autres géométries internes. Les surfaces avec une courbure très importante sont plus difficiles à mettre à plat avec précision. Vous pouvez utiliser l'outil Mesurer pour vérifier la précision de votre surface mise à plat. Mesurez la superficie des fonctions pliées et mises à plat. S'il existe une grande différence entre les superficies, la fonction mise à plat peut ne pas être précise. Vous pouvez également utiliser des tracés de déformation pour vérifier la précision.
Mise à plat de plusieurs faces/surfaces
Vous pouvez mettre à plat plusieurs faces/surfaces en une seule fonction Mettre la surface à plat, tant que les faces ou surfaces respectent les conditions suivantes :
- Plusieurs surfaces appartiennent au même corps de surface.
- Elles peuvent être mises à plat à partir du même sommet ou point.
- Elles forment une surface pouvant être dépliée.
- Elles ne créent pas une surface avec des trous ou géométries internes.
Mise à plat de faces de corps volumiques
Vous pouvez mettre à plat les faces d'un corps volumique. Ceci s'avère utile lors de la création de décalques, du travail avec des panneaux de carrosserie ou des coques de bateaux en fibre de verre, et dans d'autres cas où une surface extérieure est ajoutée à un corps volumique.
Tracé de déformée
Pour afficher un tracé de déformée de la surface mise à plat, cliquez la surface à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez sur Tracé de déformée
. Le tracé de déformée indique les zones sur la surface mise à plat avec les niveaux les plus élevés d'étirement et de compression. Vous pouvez passer la souris sur la surface pour voir le pourcentage de déviation au niveau d'un point donné.
