Voir SOLIDWORKS 2015 API Help Release Notes pour connaître les dernières mises à jour.
SOLIDWORKS 2015 permet d'effectuer ce qui suit :
- Accéder à l'interface ISafeArrayUtility.
- Accéder aux scènes.
- Insérer une fonction de répétition pilotée par un tableau.
- Obtenir ou de définir des éléments de répétition.
- Spécifier des décalages lors de l'insertion d'une fonction de répétition linéaire.
- Obtenir ou définir des propriétés avancées de rayonnement solaire, obtenir la longueur du jour pour le rayonnement solaire actuel et mettre à jour le rayonnement solaire.
- Obtenir ou définir les composants et les transformations d'interférences.
- Spécifier d'autres options d'impression du document.
- Obtenir ou définir comment remplacer les composants lors de la conservation d'articles manquants dans les fonctions de nomenclatures.
- Obtenir ou définir les états d'affichage dans lesquels une certaine apparence est appliquée, obtenir les apparences appliquées dans des états d'affichage spécifiés, et déterminer si un modèle, un composant, une face, un corps ou une fonction possède une apparence.
- Créer et accéder aux répétitions pilotées par une courbe locale et une esquisse.
- Obtenir le type de dossier de liste des pièces soudées d'un corps.
- Spécifier d'autres options lors de la symétrisation des composants dans un assemblage.
- Ajouter une contrainte de glissière à un assemblage.
- Indiquer si vous souhaitez imprimer un calque spécifique lors de l'impression d'un document de mise en plan.
- Obtenir le dossier d'une fonction.
- Déplacer une fonction vers un autre emplacement dans l'arbre de création FeatureManager d'une pièce ou d'un assemblage.
- Indiquer si vous voulez déverrouiller les configurations lorsque vous déplacez la barre de blocage.
- Déterminer ou définir si les indicateurs de reconstruction doivent être affichés sur les pièces qui ont des fonctions bloquées non à jour.
- Obtenir tous les corps qui résultent du fractionnement d'une pièce.
- Modifier une fonction Fractionner le corps en changeant ses corps fractionnés.
- Spécifier d'autres options lors de la modification d'une contrainte dans un assemblage.
- Déterminer ou définir si les arêtes de dépouille doivent être mises à l'échelle lors de l'impression en haute qualité.
- Spécifier le type d'arrondi décimal dans Afficher les cotes.
- Prendre en charge les fonctions se croisant.
- Prendre en charge l'extraction d'informations Scanto3D.
- Indiquer si vous souhaitez garder ou supprimer les corps dans une pièce à corps multiples.
- Accéder à 3DViews dans les pièces et les assemblages.
- Obtenir la position d'un objet de menu dans la barre de menu de SOLIDWORKS.
- Diviser un segment d'esquisse en segments d'esquisse ou points régulièrement espacés.
- Obtenir l'objet d'affichage de cote d'une propriété de répétition spécifiée ou une relation d'esquisse.
- Obtenir les segments d'esquisse qui définissent la trajectoire d'un corps d'élément mécano-soudé.
- Spécifier des propriétés supplémentaires lors de la création d'un gousset de construction soudée.
- Spécifier des propriétés supplémentaires lors de la création d'un embout d'élément mécano-soudé.
- Accéder aux congés asymétriques.
- Spécifier des propriétés supplémentaires lors de la création de représentations de filetage.
- Modifier les fonctions Hélice à pas variable.
