Disponible dans SOLIDWORKS Premium.
Table des matières
Vous pouvez attribuer une couleur spécifique pour les câbles lors de la modification des fils ou dans une bibliothèque de câbles/fils. La couleur est reflétée sur le câble dans la pièce correspondant au câble.
Vous pouvez affecter des accessoires de connecteur, tels que des bornes, des presse-étoupes, des manchons et des accessoires divers, à un connecteur spécifique ou à tous les connecteurs d'un routage. Vous pouvez personnaliser les paramètres d'un accessoire de connecteur pour une broche individuelle.
Vous pouvez identifier deux fils ou plus à tresser dans une paire torsadée et calculer sa longueur de coupe.
Vous pouvez réutiliser un faisceau existant dans le même assemblage ou dans d'autres assemblages. Le routage réutilisé utilise les mêmes définitions de fils et de connecteurs que le routage d'origine, mais vous pouvez modifier la trajectoire de routage réutilisée comme si elle était unique.
Vous pouvez coter un segment de routage ou plusieurs segments avec une longueur fixe.
Vous pouvez ajouter des raccords d'assemblage à la base de données de tuyaux et tubes.
Vous pouvez ajouter des accessoires de tubulure à un routage. Ces accessoires ont plusieurs points de connexion, mais leurs axes ne sont pas alignés en un point commun auquel vous pouvez ajouter un point de routage.
Routage prend maintenant en charge les types de routage qui nécessitent des sections carrées et rectangulaires.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2015 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
