Masquer le sommaire
Réutilisation d'assemblages de routage électrique
Vous pouvez réutiliser un faisceau existant dans le même assemblage ou dans d'autres assemblages. Le routage réutilisé utilise les mêmes définitions de fils et de connecteurs que le routage d'origine, mais vous pouvez modifier la trajectoire de routage réutilisée comme si elle était unique.
reuse_route_assembly
Pour réutiliser un assemblage de routage électrique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un assemblage électrique et sélectionnez Réutiliser le routage ou cliquez sur Outils > Routage > Electrique > Réutiliser le routage.
La commande Réutiliser le routage vous permet de rechercher un assemblage de harnais existant. Le harnais réutilisé hérite des propriétés du harnais parent, y compris les propriétés personnalisées et le numéro de pièce des propriétés de la configuration. Si le numéro de pièce est vide dans le parent, le harnais réutilisé prend le nom d'assemblage de l'assemblage parent. La longueur de chaque segment de routage est attribuée à chaque segment de routage du harnais réutilisé et le paramètre de longueur fixe est appliqué. Toutes les configurations, s'il en existe plusieurs, sont également appliquées au routage réutilisé.
Si un routage réutilisé est dans le même assemblage que le routage d'origine, ils sont regroupés dans la nomenclature comme s'ils étaient deux occurrences du même assemblage.
Les modifications apportées dans la trajectoire de routage ne sont pas propagées à partir du routage réutilisé pour le harnais parent. Le routage réutilisé est une copie. Pour préserver l'intention de la conception et empêcher le routage réutilisé de dévier du parent, plusieurs fonctions sont désactivées. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter de fonctions de prolongateurs, connecteurs ou assemblage à un routage réutilisé, mais vous pouvez faire passer le routage par des attaches et déplier le routage réutilisé pour générer des folios.
Un routage réutilisé est identifié par une icône unique dans l'arbre de création FeatureManager. Si vous avez besoin de modifier la conception du routage à partir du parent en ajoutant de nouveaux connecteurs ou en changeant les fils, vous pouvez supprimer le lien entre le routage réutilisé et le parent.
Pour supprimer le lien, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'assemblage de routage réutilisé et sélectionnez Délier le harnais. Toutes les fonctions de routage sont restaurées, l'icône est supprimée, et le routage réutilisé n'est pas groupé avec son parent dans une nomenclature.
* Requis
*Courriel:
Page:   Réutilisation d'assemblages de routage électrique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2015 SP05
