Vous pouvez répéter des fonctions sur des surfaces planes et non planes et varier les cotes et les références pour chaque occurrence de répétition. Il n'existe aucune restriction du nombre de cotes que vous pouvez varier.
Le logiciel conserve l'objectif de conception des fonctions répétées. Par exemple, une extrusion normale à la surface est normale à cette surface pour chaque occurrence de répétition.
Avec des répétitions variables, vous utilisez un tableau pour enregistrer les cotes et leurs valeurs. Dans le tableau, vous pouvez :
- Copier et coller des données d'une feuille de calcul ou d'une source séparée par des tabulations dans le tableau de la répétition et vice versa.
- Utilisez des équations pour varier les cotes de répétition. Les équations sont résolues lorsqu'elles sont écrites et ne sont pas disponibles pour édition ou référence.
Fonctions disponibles pour les équations de tableau de répétition |
Add |
Soustraire |
Diviser |
Multiplier |
ABS(X) |
Valeur absolue de X |
COS(X) |
Cosinus de X |
EXP(X) |
e à la puissance X |
INT(X) |
Partie entière de X |
LOG(X) |
Logarithme de base 10 de X |
PI |
Valeur de PI |
SIN(X) |
Sinus de X |
SQRT(X) |
Racine carrée positive de X |
TAN(X) |
Tangente de X |
Pour créer une répétition variable, vous avez besoin des éléments suivants :
- Au moins une fonction à répéter
- Une surface plane ou non plane
- Au moins une cote de contrôle pour chaque fonction
Même si vous ne voulez pas modifier une fonction répétée, vous devez toujours choisir une cote de contrôle pour cette fonction.
Vous pouvez utiliser la géométrie et les esquisses de référence pour contrôler la géométrie physique de la répétition. Cliquez sur Géométrie de référence pour piloter les origines
et faites vos sélections dans la zone graphique.
Pour répéter une fonction sur une surface non plane, la fonction doit contenir au moins une référence à cette surface.
Vous pouvez créer des répétitions variables pour les fonctions suivantes :
- Extrusion/Enlèvement de matière extrusion
- Révolution/Enlèvement de matière révolution
- Balayage/Enlèvement de matière par balayage
- Lissage/Enlèvement de matière lissage
- Fillet
- Chanfrein
- Dôme
- Moyenne
