Im Task-Fensterbereich können Sie Dateivariablen anzeigen und Befehle in einem Kontextmenü ausführen.
So zeigen Sie die ausgewählte Enterprise PDM Datei hierarchisch an:
Klicken Sie auf die Registerkarte SOLIDWORKS Enterprise PDM
im Task-Fensterbereich oder im FeatureManager zu öffnen.
Sie können bestimmen, wo die SOLIDWORKS Enterprise PDM Registerkarte angezeigt wird, und das Erscheinungsbild der Enterprise PDM Struktur und des Vorschaubereichs konfigurieren. Siehe Optionen für die Zusatzanwendung SOLIDWORKS Enterprise PDM.
So ordnen Sie Spalten neu an:
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift an eine neue Position. Datei / Variable muss die erste Spalte sein.
Variablen
Die Dateiliste und der Vorschaubereich enthalten Informationsvariablen.
Die folgenden Informationen werden standardmäßig angezeigt. Sie können anpassen, ob eine Variable angezeigt wird, wo sie angezeigt wird und die Beschriftung für Spaltenüberschriften durch Klicken auf festlegen.
Variable |
Standardposition |
Beschreibung |
Versionsnummer |
Dateiliste (Versionsnummer) Vorschaubereich (Lokale Version)
Versionsnummern für eine Datei. In der Versionsnummer 3/3 weist die erste Zahl auf die Version hin, die angezeigt wird, und die zweite Zahl ist die Anzahl der Versionen im Tresor.
Lokale Revision |
Fensterbereich Vorschau |
Die zugewiesene Revisionsstufe für die lokale Version, z. B. "B". In der Dateiliste wird die Revisionsstufe in der Spalte Datei/Variable angezeigt.
Ausgecheckt von |
Dateiliste Fensterbereich Vorschau
Zeigt den Namen des Benutzers an, der die Datei ausgecheckt hat. |
Ausgecheckt in |
Gibt den Speicher- oder Arbeitsort der ausgecheckten Datei an. |
Workflow Status |
Zeigt den aktuellen Status der Datei, wie er im Workflow definiert ist. |
Kind-Quickinfo |
Dateiliste |
Zeigt den Status der geöffneten SOLIDWORKS Datei und ihrer Referenzen an. |
Referenzversion |
Dateiliste |
Hier wird die Version einer Datei, die von einer Baugruppe referenziert wird, im Vergleich zur aktuellen Version derselben Datei in der Datenbank angezeigt. |
Konfiguration |
Die von SOLIDWORKS definierte Konfiguration. In der Dateiliste wird der Konfigurationsname in der Spalte Datei/Variable angezeigt.
Variablen |
Eine oder mehrere benutzerdefinierte Variablen, die mit dem Enterprise PDM Administrationswerkzeug eingerichtet wurden. Standardmäßig wird die Variable Beschreibung in der Dateiliste und dem Vorschaubereich angezeigt.
Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Enterprise PDM Struktur, um auf das Menü zuzugreifen.
Sie können auf viele der Befehle auch zugreifen, indem Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste klicken.
| Alles auswählen |
| Aktualisiere Ansicht |
Aktualisiert die Informationen, die in der Struktur angezeigt werden, einschließlich des Status der von anderen Anwendern seit der letzten Aktualisierung ausgecheckten Dateien. |
| Alles zuklappen |
Klappt die Ansicht der Variablen für alle Komponenten der aktuell ausgewählten Datei zusammen. |
| Alles aufklappen |
Klappt die Ansicht der Variablen für alle Komponenten der aktuell ausgewählten Datei auf. |
| Eigenschaften |
Zeigt Enterprise PDM Dateidatenkarte der Datei an. |
| Neueste Version holen |
Holt die neueste Version der Datei aus dem Archiv. |
| Holen |
Lässt Sie eine Version aus der Liste auswählen Abrufen vom Archivserver. |
| Auschecken |
Checkt die Datei zur Bearbeitung aus. |
| Einchecken |
Öffnet das Dialogfeld Einchecken, sodass Sie die Datei mit den Änderungen einchecken können. Sie können auswählen, ob die Datei in SOLIDWORKS geöffnet bleiben oder ob die Datei geschlossen werden soll.
| Auschecken rückgängig machen |
Bricht ein Auschecken ab, ohne Änderungen zu speichern |
| Zoomen auf Auswahl |
SOLIDWORKS Befehl. Zoomt das ausgewählte Teil oder die Unterbaugruppe. |
| Öffnen |
SOLIDWORKS Befehl. Öffnet das ausgewählte Teil. |
| Bearbeiten |
SOLIDWORKS Befehl. Ermöglicht die Bearbeitung des ausgewählten Teils. |
Vorschaubereich
Ein Vorschaubereich unten in der Enterprise PDM Struktur zeigt eine Miniaturansicht und Informationen und Variablen an, die für die Anzeige auf der Registerkarte Einstellungen anzeigen des Enterprise PDM Dialogfelds Optionen ausgewählt sind.
Ziehen Sie die Leiste oben, um die Größe des Vorschaubilds zu ändern.
