Wenn Sie eine Task-Aktion zum Ändern von Motor-, Kraft- oder Drehmomentwerten festlegen, können Sie die Werte während der Aktion durch Auswählen eines Profils, der Aktionsdauer und des Post-Aktionswerts angeben.
Mit Aktionsprofilen wird Folgendes für die Task-Dauer festgelegt:
- Verschiebung für Verschiebungsmotoren
- Beschleunigung für Beschleunigungs-Servomotoren
- Geschwindigkeit für Geschwindigkeits-Servomotoren
- Geschwindigkeit für Motoren mit ursprünglich konstanter Geschwindigkeit
- Werte für ursprünglich konstante Kräfte oder Drehmomente
Erstellen einer Task-Aktion:
- Klicken Sie in einer Bewegungsanalysen-Bewegungsstudie, wenn noch keine ereignisgestützte Ansicht aktiv ist, auf Ereignisgestützte Bewegungsansicht
(MotionManager Symbolleiste).
- Doppelklicken Sie auf die Spalte Feature für eine ausgewählte Task.
- Wählen Sie ein oder mehrere Aktions-Features aus.
- Stopp
. Hält die Bewegung an.
- Motoren
. Schaltet einen beliebigen Motor ein oder aus oder ändert einen Motor konstanter Geschwindigkeit gemäß einem ausgewählten Profil.
- Kräfte
. Aktiviert oder deaktiviert die Anwendung einer Kraft oder eines Drehmoments oder ändert eine konstante Kraft oder ein Drehmoment gemäß einem ausgewählten Profil.
- Verknüpfungen
. Aktiviert/deaktiviert die Unterdrückung einer ausgewählten Verknüpfung.
- Klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie die Steuerung aus:
- Wählen Sie Ein oder Aus zum Aktivieren/Deaktivieren von Motoren, Drehmomenten, Kräften oder der Verknüpfungsunterdrückung.
- Wählen Sie Ändern zum Ändern des Werts eines Motors konstanter Geschwindigkeit oder einer konstanten Kraft aus.
- Geben Sie unter der Spalte Wert den Wert für geänderte Motoren, Drehmomente oder Kräfte ein.
- Geben Sie unter der Spalte Dauer die für Motoren, Drehmomente oder Kräfte anzuwendende Zeitspanne ein.
- Wählen Sie unter der Spalte Profil den Profiltyp für den Motor, das Drehmoment oder die Kraft aus.
