Um diesen PropertyManager anzuzeigen, klicken Sie auf
während Sie eine Leitung bearbeiten.
Automatische Leitung
- Orthogonale Leitung. Erstellt eine Leitung mit Segmenten, die parallel zu den X-, Y- und Z-Achsen verlaufen, mit rechten Winkeln zwischen den Segmenten.
- Pfad wechseln. Zeigt alternative gültige orthogonale Leitungen an. Treffen Sie eine Auswahl, um eine alternative Leitung im Grafikbereich anzuzeigen.
Auswahl
Wählen Sie im Grafikbereich einen Anfangspunkt (eine beliebigen Punkt in der aktuellen Skizze) und anschließend das nächste Element, zu dem die Leitung erstellt werden soll, aus. Gültige Auswahlmöglichkeiten:
| Leitungsart |
Gültige Auswahlmöglichkeiten |
Ergebnis |
| Standard |
Punkt in der aktuellen Skizze |
Ein Spline wird vom Anfangspunkt bis zum ausgewählten Punkt hinzugefügt. |
| Skizzenpunkt außerhalb der Leitungsskizze |
| Linie in der aktuellen Skizze |
Ein Spline wird vom Anfangspunkt bis zum nächstgelegenen Endpunkt des ausgewählten Elements hinzugefügt. Dann setzt sich die Leitung bis zum anderen Ende des Elements fort. |
| Linie, Konstruktionslinie oder Referenzachse eines Objekts außerhalb der Leitungsskizze. |
| Orthogonal |
Linie oder Endpunkt des Skizzensegments in der aktuellen Skizze. |
Eine Bahn wird mit Linien erstellt, die parallel zu den X-, Y- und Z-Achsen verlaufen, mit rechten Winkeln zwischen den Segmenten. |
| Linie, Kante oder Referenzachse eines Objekts außerhalb der Leitungsskizze. |
Eine entsprechende Linie wird innerhalb der Leitungsskizze erstellt. Das Leitungssegment wird erzeugt.
Wenn Sie einmal auf Rückgängig klicken, wird das Leitungssegment entfernt, die Skizzenlinie bleibt jedoch bestehen. Danach können Sie eine Leitung zu einem Endpunkt der Skizzenlinie erstellen. Wenn Sie ein zweites Mal auf Rückgängig klicken, wird die Skizzenlinie entfernt.
- Aktuelle Auswahl. Führt die Elemente, die Sie auswählen, auf.
- Aktueller Endpunkt. Nur zur Information. Führt den Punkt auf, vom dem die Leitung fortgesetzt wird. Dies könnte z.B. der letzte Punkt sein, den Sie ausgewählt haben, oder der Endpoint der zuletzt ausgewählten Achse.
- Durch Clip wechseln. Kehrt die Richtung der Leitungslinie um durch den ausgewählten Clip.
Leitung entlang Geometrie
Auswahl
- Offset für Leitung entlang Oberfläche. Definiert den Offset-Abstand zwischen der Leitung und der ausgewählten Oberfläche. Der Abstand kann für verschiedene Elemente auf verschiedene Werte eingestellt werden.
- Abdeckung für Bemaßung einschließen. Wendet eine Abdeckung auf die Leitung an.
- Mittellinienbemaßung verwenden. Setzt die Einstellung in „Leitungsführungsoptionen“ außer Kraft.
Spline neu ausrichten
Sie können eine Leitung aktualisieren und durch ausgewählte Clips navigieren.
Auswahl
- Aktuelle Auswahl. Wählen Sie den Spline und die Achsen von einem oder mehreren Clips aus, und klicken Sie auf
Sie können eine Leitung aktualisieren, so dass die Clips außer Acht gelassen werden:
- Wenn Sie einen Clip aus der Leitungsunterbaugruppe löschen, informiert Sie die Software bei der nächsten Bearbeitung der Leitung, dass ein Clip gelöscht wurde, und fragt Sie, ob die Leitung aktualisiert werden soll. Wenn Sie die Leitung neu erstellen, wird die Leitung auf einen direkteren Pfad aktualisiert, wobei das ursprüngliche Clip ignoriert wird.
- Wenn sich noch immer ein Clip in der Baugruppe befindet, die Leitung aber nicht mehr durch das Clip verlaufen soll, können Sie das Clip in der Leitung außer Acht lassen. Während Sie die Leitung bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Skizzensegment unterhalb des Clips, und wählen Sie Leitung ab Clip zurücksetzen aus.
Richtlinien
Leitlinienoperationen
- Leitlinien zu Leitungen verschmelzen
. Verschmilzt zwei oder mehrere Leitlinien in eine einzige Leitung.
- Leitlinien zu bestehenden Leitungen vereinigen
. Vereinigt eine Leitlinie an einem bestehenden Leitungspunkt in eine bestehende Leitung.
- Leitlinien zu Leitungen konvertieren
. Konvertiert eine oder mehrere Leitlinien in eine einzelne Leitung.
Die Verschmelzung oder Vereinigung in Leitungen funktioniert am besten, wenn die Pfade nahe nebeneinander oder ungefähr parallel zueinander liegen.
Richtlinien
- Anzeige. Deaktivieren Sie diese Option, um die Anzeige von Leitlinien auszuschalten und zum Modus Automatische Leitungserstellung zurückzukehren.
- Bei Änderungen aktualisieren. Wähen Sie diese Option aus, um die Anzeige automatisch zu aktualisieren, wenn an den Leitlinien Änderungen vorgenommen werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, klicken Sie auf Leitlinien aktualisieren, um die Anzeige manuell zu aktualisieren.
- Leitlinien nach Länge filtern. Wählen Sie diese Option aus, um die Sichtbarkeit von Leitlinien nach Länge zu filtern.
- Kürzeste anzeigen. Verschieben Sie den Schieberegler, bis die kürzeste Leitlinie, die Sie sehen möchten, sichtbar ist.
- Längste anzeigen. Verschieben Sie den Schieberegler, bis die längste Leitlinie, die Sie sehen möchten, sichtbar ist.
