- Klicken Sie bei der Bearbeitung einer Leitung auf
- Wählen Sie im PropertyManager unter Leitungsführungsmodus eine der folgenden Optionen aus:
| Option |
Bezeichnung |
| Automatische Leitung. |
Wählen Sie diese Option aus, um eine automatische Leitung durch bestehende Geometrie in der 3D-Leitungsskizze zu erstellen. |
| Bearbeiten (ziehen). |
Wählen Sie diese Option aus, um den Bearbeitungsmodus zu ändern, damit Sie die Leitung anpassen können (durch Ziehen der Punkte, Linien, etc.), ohne den PropertyManager zu schließen. |
| Route entlang Geometrie |
Wählen Sie diese Option, um eine Leitung basierend auf einer vorhandenen Geometrie zu erstellen. Sie können den Abstand zwischen der Leitung und der jeweiligen ebenen Fläche festlegen. Dadurch lassen sich Leitungen mit einem bestimmten Abstand von Wänden und anderen ebenen Flächen leichter erstellen. |
| Spline neu ausrichten. |
Wählen Sie diese Option aus, um eine Leitung zu aktualisieren und durch ausgewählte Clips zu navigieren. |
| Leitlinien. |
Wählen Sie diese Option aus, um eine Vorschau der Drähte in einer Kabelleitung, die Konnektivitätsdaten enthält, anzuzeigen. Sie können Konnektivitätsdaten automatisch mit einer Von-Bis-Liste oder manuell mit Drähte bearbeiten hinzufügen. Leitlinien zeigen die Anschlüsse der Drähte, die zu fertigen Leitungen gebündelt werden müssen. |
- Klicken Sie auf
Sie können auch eine automatische Leitung erstellen, indem Sie Kabelclips in der Leitung ablegen.
