AssemblyXpert meldet, wenn die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau aktiviert ist.
Die Option
Verifizierung bei Modellneuaufbau bietet eine äußerst strenge Evaluierung des Modells während des Neuaufbaus, kann allerdings den Neuaufbau verlangsamen.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird jedes neue oder geänderte Feature durch das Programm auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. In den meisten Situationen ist diese Standardprüfung nach Fehlern angemessen und führt zu einem schnelleren Modellneuaufbau.
- Ist diese Option aktiviert, dann wird jedes neue oder geänderte Feature auf alle vorhandenen, und nicht nur auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Dies wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Der Modellneuaufbau erfolgt merklich langsamer und beansprucht den Prozessor stärker.
Weitere Informationen zur Option Verifizierung bei Modellneuaufbau finden Sie unter Prüfen der Modellgeometrie.
Deaktivieren der Option Verifizierung bei Modellneuaufbau:
- Klicken Sie auf Optionen
oder auf .
- Klicken Sie auf der Registerkarte Systemoptionen auf Leistung.
- Deaktivieren Sie die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau.
- Klicken Sie auf OK.
