Verwenden Sie die Registerkarte Ändern im PropertyManager FilletXpert zum Entfernen von Verrundungen mit konstantem Radius oder zum Ändern ihrer Größe.
Der PropertyManager FilletXpert wird eingeblendet, wenn Sie auf FilletXpert im PropertyManager Verrundung klicken. Mit dem FilletXpert können nur Verrundungen mit konstantem Radius erstellt und bearbeitet werden. Der PropertyManager verwendet den zuletzt verwendeten Status.
Zwei PropertyManager Schaltflächen sind verfügbar:
- Manuell. Verwenden Sie diesen PropertyManager, um die Kontrolle auf der Feature-Ebene beizubehalten.
- FilletXpert (Nur Verrundungen mit konstantem Radius.) Verwenden Sie diesen PropertyManager, wenn die Struktur der zugrunde liegenden Features von SOLIDWORKS verwaltet werden soll.
Wenn Sie eine Verrundung mit Feature bearbeiten bearbeiten, wird der PropertyManager „Verrundung“ ohne Schaltflächen eingeblendet.
So öffnen Sie den PropertyManager FilletXpert:
Klicken Sie auf Verrundung
(Features-Symbolleiste) oder auf und dann im PropertyManager auf FilletXpert.
Zu verändernde Verrundungen
Kanten, Flächen, Features und Kurvenzüge |
Wählen Sie Verrundungen zum Entfernen oder Anpassen der Größe aus. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Wählen Sie einzelne Kanten im Grafikbereich aus.
Ändern Sie die Größe eines Verrundungs-Features oder entfernen Sie einzelne Kanten von einem Verrundungs-Feature, das mehrere verrundete Kanten hat.
Bearbeiten Sie Verrundungen grafisch, wobei Sie nicht zu wissen brauchen, wie Kanten in den Verrundungs-Features organisiert sind.
Radius |
Dient zum Festlegen des neuen Verrundungsradius. |
Größe anpassen |
Modifiziert die ausgewählten Verrundungen auf den definierten Radiuswert. |
Entfernen |
Entfernt die ausgewählten Verrundungen aus dem Modell. |
Bestehende Verrundungen
| Nach Größe sortieren |
Filtert alle Verrundungen nach Größe. Wählen Sie eine Verrundungsgröße aus der Liste aus, um alle Verrundungen im Modell mit diesem Wert auszuwählen, und zeigen Sie sie unter Kanten, Flächen, Features und Kurvenzüge an. Sie können dann Verrundungen nach Wunsch entfernen oder größenmäßig anpassen. |
