So öffnen Sie den PropertyManager Verschlussoberfläche:
Klicken Sie auf Verschlussoberflächen
(Gusswerkzeuge-Symbolleiste) oder auf .
Kanten
Kanten |
Führt die Namen der Kanten oder Trennfugen auf, die für die Verschlussoberflächen ausgewählt sind. In Kanten haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Wählen Sie eine Kante oder Trennfuge im Grafikbereich aus, um sie zu Kanten
hinzuzufügen oder davon zu entfernen.
- Wählen Sie einen Namen aus, um die Kante mit einer Beschreibung im Grafikbereich festzulegen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Auswahl aufheben aus, um die Auswahl aus Kanten
zu entfernen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen ausgewählten Kurvenzug im Grafikbereich, und wählen Sie Auswahl des Kurvenzuges aufheben aus, um ihn aus Kanten
zu entfernen.
Sie können Kanten manuell auswählen. Wählen Sie eine Kante im Grafikbereich aus, und verwenden Sie die Auswahlwerkzeuge, um den Kurvenzug fertigzustellen.
Sie können eine Trennfuge für eine Durchgangsbohrung im PropertyManager Trennfuge definieren, sie dann hier auswählen, um die Kante der Verschlussoberflächen für die Bohrung zu definieren.
Zusammenfügen |
Fügt jede Verschlussoberfläche in das Formnest und die Kernoberflächen zusammen, so dass Formnest-Oberflächenkörper
und Kern-Oberflächenkörper
jeweils einen Oberflächenkörper enthalten. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Oberflächen-Patches nicht in die Formnest- und Kern-Oberflächenkörper zusammengefügt, d.h. Formnest-Oberflächenkörper
enthalten viele Oberflächen. Es empfiehlt sich, diese Option zu deaktivieren, wenn Sie eine Reihe von Oberflächen in schlechter Qualität haben (z. B. mit IGES-Import-Problemen) und sie manuell analysieren und reparieren möchten, nachdem Sie das Werkzeug Verschlussoberflächen verwendet haben.
Filter Kurvenzüge |
Filtert Kurvenzüge, die keine gültigen Bohrungen sind, heraus. Wenn gültige Bohrungen in Ihrem Modell herausgefiltert werden, deaktivieren Sie diese Option. |
Vorschau anzeigen |
Zeigt eine Vorschau der Patch-Oberflächen im Grafikbereich an. |
Beschreibungen anzeigen |
Zeigt eine Beschreibung im Grafikbereich für die einzelnen Kurvenzüge an.
Sie können auf eine Beschreibung klicken, um den Kurvenzug von Kontakt in Tangential oder in Keine Ausfüllung zu ändern. Für einen Tangentialen Kurvenzug können Sie auf den Pfeil klicken, um die Flächen, die für die Tangentialität verwendet werden, zu ändern. Siehe Fülltypen für Verschlussoberflächen.
Alle Patch-Typen zurücksetzen
Setzt alle Oberflächen-Patches für Durchgangsbohrungen auf einen der folgenden Zustände zurück:
Alle nicht ausgefüllt |
Alle in Kontakt |
Alle tangential |
In einem Modell ist immer nur ein Verschlussoberfläche-Feature zulässig. Daher müssen Sie in dem einen Feature jedem Durchgangsloch eine Ausfüllung des Typs Kontakt, Tangential oder Keine Ausfüllung zuweisen.
