Diese Optionen wirken sich auf die Art der Erkennung von Fasen-Features durch die DimXpert Befehle aus. Außerdem werden hiermit die Toleranzwerte definiert, die bei der Erstellung von Größentoleranzen mit dem Werkzeug
Schema automatisch bemaßen
oder
Größenbemaßung
verwendet werden sollen.
Diese Optionen wirken sich nicht auf vorhandene Features, Bemaßungen oder Toleranzen aus.
Breiteneinstellungen
Steuert, wann Flächen als Kandidaten für Fasen-Features berücksichtigt werden können.
Diese Steuerungen wirken sich nicht auf die Erkennung von SOLIDWORKS Fasen als DimXpert Fasen-Features aus.
| Breitenverhältnis der Fase |
Legt das Breitenverhältnis der Fase fest, das wie folgt berechnet wird: Breite einer Fläche, die einem Fasen-Kandidaten benachbart ist, dividiert durch die Breite des Fasen-Kandidaten.
Damit eine Erkennung als Fase erfolgen kann, muss das Ergebnis über den Verhältniswerten der einzelnen Berechnungen liegen.
In den gezeigten Beispielen ist das Breitenverhältnis der Fase auf 1 eingestellt.
 Die farbig markierte Fläche würde als Fase erkannt (Verhältnis 2 und 1,5).
Die farbig markierte Fläche würde als Ebene erkannt (Verhältnis 2 und 0,75).
| Maximale Breite der Fase |
Legt die maximale Breite der Fase fest.
In den gezeigten Beispielen ist die Maximale Breite der Fase auf 10 eingestellt.
Die Fläche mit der Breite 9 wird als Fase erkannt.
 Die Fläche mit der Breite 20 wird als Ebene erkannt.
Toleranzeinstellungen
| Abstand |
Toleranztyp-Optionen:
Symmetrisch
Der Wert wird als Plus- und Minus-Wert interpretiert.
Zweiseitig
Die Werte werden der nominellen Größe des Features hinzugefügt bzw. von ihr abgezogen.
Block
Anzahl der Dezimalstellen.
Allgemein
Block oder Allgemein wird je nach Auswahl von Blocktoleranz oder Allgemeine Toleranz als DimXpert-Methode angezeigt. Siehe .
| Winkel |
