Wenn Sie in 3D eine Skizze öffnen, können Sie die Skizze an einer beliebigen Stelle beginnen. Dadurch wird ein Ursprung hinzugefügt. Um in einer 3D-Skizze einen 2D-Skizziermodus zu verwenden, aktivieren Sie eine planare Fläche, indem Sie eine 3D-Skizzierebene hinzufügen. Sie können auch auf
3D-Skizze auf Ebene ![Tool_3D_on_a_Plane.gif](doc1292868164796.image)
(Skizzieren-Symbolleiste) klicken oder wählen, um mit dem Skizzieren im 2D-Modus zu beginnen. Daraus ergeben sich einige zusätzliche Vorteile:
- Ableitungen Es sind, mit einigen Einschränkungen, mehr Beziehungen verfügbar. Siehe Skizzenbeziehungen in 3D-Skizzen.
- Fangfunktionen Wirken sich nur auf Geometrie in der Skizzierebene aus. Zu den Ausnahmen zählen:
- Fangen einer Kurve, die durch eine Ebene verläuft, und Ableiten der Deckungsgleichheit zwischen dem skizzierten Punkt und der Kurve.
- Fangen von Punkten außerhalb der Ebene bei der Ansicht Normal auf die Ebene. Dadurch wird gewährleistet, dass der Punkt deckungsgleich mit der Projektion auf die Ebene ist.
