Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verwenden von Textblöcken in einer Vorlage
Es gibt mehrere Texttypen, die einer Vorlage hinzugefügt werden können.
Vorlagen-Textfeld
Sie können einen Textblock mit statischem Text in einer Vorlage platzieren. Bei der Veröffentlichung erscheint der Text im 3D PDF-Dokument. Beispiel:
Der Text erscheint jedes Mal, wenn die Vorlage verwendet wird. Der Vorlagenbenutzer und der Endbenutzer können den Text nicht ändern.
Fertiggestellter Textbereich in einem PDF-Dokument
Textfeld
Sie können einer Vorlage ein benutzerdefiniertes Textfeld hinzufügen, das durch den Vorlagenbenutzer bearbeitet werden kann. Bei der Veröffentlichung des 3D PDF-Dokuments gibt der Vorlagenbenutzer direkt den Text ein, der im endgültigen PDF-Dokument erscheint. Beispiel:
Textbereich-Platzhalter in einer Vorlage
Klicken Sie zum Bearbeiten des benutzerdefinierten Texts im Textfeld auf Textfelder im PropertyManager Nach 3D PDF veröffentlichen und geben Sie einen Text im Dialogfeld Benutzerdefinierter Text ein.
Der Vorlagenbenutzer kann den Text bei der Veröffentlichung ändern, aber der Endbenutzer kann den Text nicht ändern.
Feld mit benutzerdefinierten Eigenschaften
Sie können einer Vorlage einen Textblock hinzufügen, der eine benutzerdefinierte Eigenschaft eines Modells referenziert. Bei der Veröffentlichung des 3D PDF-Dokuments wählt der Vorlagenbenutzer direkt eine benutzerdefinierte Eigenschaft aus, die im endgültigen PDF-Dokument erscheint. Beispiel:
Platzhalter für eine benutzerdefinierte Eigenschaft in einer Vorlage
Um im Textfeld für die benutzerdefinierte Eigenschaft einen Text einzugeben, klicken Sie auf Benutzerdefinierte Eigenschaftsfelder im PropertyManager Nach 3D PDF veröffentlichen und wählen Sie die benutzerdefinierten Modelleigenschaften im Dialogfeld Benutzerdefinierter Eigenschaftstext aus.
Fertiggestellter Bereich für benutzerdefinierte Eigenschaft in einem PDF-Dokument
Der Vorlagenbenutzer kann die benutzerdefinierte Eigenschaft bei der Veröffentlichung auswählen, aber der Endbenutzer kann den Wert der benutzerdefinierten Eigenschaft nicht ändern.
PDF-Formularfeld
Sie können einen Textfüllbereich in einer Vorlage platzieren, den der Endbenutzer ausfüllen kann, nachdem das PDF-Dokument generiert wurde. Verwenden Sie diese Textoption zum Beispiel, um jemandem zu ermöglichen, das Dokument zu prüfen und Notizen einzugeben.
PDF-Formularfeld in der Vorlage
Endbenutzer gibt Text im PDF-Dokument ein
*E-Mail:
Seite:   Verwenden von Textblöcken in einer Vorlage
*Kommentar:
