Flächen und Features können direkt auf Oberflächen- oder Volumenkörpermodellen versetzt, verschoben oder gedreht werden.
So öffnen Sie den PropertyManager Fläche verschieben:
Klicken Sie auf Fläche verschieben
(Gusswerkzeuge- oder Features-Symbolleiste), oder wählen Sie aus. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Fläche klicken und dann auf Fläche verschieben klicken. Sie können aber auch auf der Registerkarte Direktbearbeitung
im CommandManager Fläche verschieben auswählen.
Fläche verschieben
Offset |
Versetzt ausgewählte Flächen oder Features um einen festgelegten Abstand.
Verschieben |
Verschiebt ausgewählte Flächen oder Features um einen festgelegten Abstand in eine ausgewählte Richtung. |
Drehen |
Dreht ausgewählte Flächen oder Features in einem bestimmten Winkel um eine ausgewählte Achse. |
Instant3D-Funktionalität unterstützt die Bearbeitung von Fläche-Verschieben-Features. Klicken Sie auf das Fläche-Verschieben-Feature oder die Fläche, und verwenden Sie den Instant3D Pfeil- oder Bemaßungsmanipulator oder die Triade, um das Fläche-Verschieben-Feature zu bearbeiten.
Zu verschiebene Fläche(n) |
Hier werden die ausgewählten Flächen oder Features aufgelistet. Mithilfe der Popup-Symbolleiste Verbundene Flächen auswählen lässt sich die Auswahl verschiedener Flächen erleichtern. Siehe Ausgewählte verbundene Flächen verwenden. |
Kopieren |
Kopiert Flächen und Features mittels Verschieben und Rotieren. Sie können die Instant3D Funktion, wie die Triade und Linie, zum Positionieren und Bearbeiten des Fläche-verschieben-Features verwenden. Diese Option ist beim Ändern importierter Geometrie nützlich. Mit dieser Option können keine unverbundenen Körper erstellt werden. Video: Fläche verschieben – Kopieren
Beispiel für
Offset,
Verschieben und
Drehen
Parameter - Offset
Abstand |
Legt den Abstand zum Verschieben von Flächen oder Features fest. |
Parameter – Verschiebung
| Blind |
Richtungsreferenz
Wählen Sie eine Ebene, planare Fläche, lineare Kante oder Referenzachse aus, um die Richtung festzulegen, in der die Flächen oder Features verschoben werden sollen.
Abstand
Delta X
Verschiebt die Fläche entlang der X-Achse.
Delta Y
Verschiebt die Fläche entlang der Y-Achse.
Delta Z
Verschiebt die Fläche entlang der Z-Achse.
| Bis Eckpunkt |
Von Element
Legt die Fläche, die Ebene oder den Eckpunkt fest, von der/dem aus die Fläche verschoben werden soll.
Zu Element
Legt den Eckpunkt fest, zu dem die Fläche verschoben werden soll.
| Bis Oberfläche |
Von Element
Legt die Fläche oder Ebene fest, von der aus die Fläche verschoben werden soll.
Zu Element
Legt die Oberfläche, Fläche oder Ebene fest, zu der die Fläche verschoben werden soll.
| Offset von Oberfläche |
Von Element
Offset-Element
Legt die Offset-Oberfläche, -Fläche oder -Ebene fest.
| Bis Körper |
Von Element
Zu Element
Legt die Oberfläche oder den Oberflächenkörper fest, zu der bzw. zu dem die Fläche verschoben werden soll.
Parameter – Rotation
Referenzachse |
Legt die ausgewählte Achse als Rotationsachse fest. Wählen Sie eine lineare Kante oder Referenzachse aus |
Formschrägewinkel |
Legt den Rotationswinkel um die Referenzachse fest. |
X Rotationsursprung |
Definiert die X-Koordinate der Triadenposition. |
Y Rotationsursprung |
Definiert die Y-Koordinate der Triadenposition. |
Z Rotationsursprung |
Definiert die Z-Koordinate der Triadenposition. |
X-Rotationswinkel |
Legt den Rotationswinkel um die X-Achse der Triade fest. |
Y-Rotationswinkel |
Legt den Rotationswinkel um die Y-Achse der Triade fest. |
Z-Rotationswinkel |
Legt den Rotationswinkel um die Z-Achse der Triade fest. |
