Der Modus Große Baugruppe stellt eine Reihe von Systemeinstellungen dar, die die Leistung von Baugruppen verbessern. Sie können den Modus Große Baugruppe jederzeit aktivieren, oder Sie können eine Schwelle für die Anzahl der Komponenten festlegen, damit der Modus Große Baugruppe automatisch aktiviert wird, wenn diese Schwelle erreicht ist.
Wenn Sie das Dialogfeld Öffnen verwenden, um eine Baugruppe zu öffnen, deren Komponentenanzahl den angegebenen Schwellenwert übersteigt, ist Modus automatisch auf Modus Große Baugruppe eingestellt. Sie können jedoch auch einen anderen Modus aus der Liste auswählen.
Sie können die Schwelle auf der Seite
Baugruppen in den
Systemoptionen festlegen. Zudem können Sie hier die folgenden Optionen für den Modus Große Baugruppe definieren.
- AutoWiederherstellen-Info nicht speichern
- Alle Ebenen, Achsen, Skizzen, Kurven, Beschriftungen etc. ausblenden
- Kanten nicht im Modus Schattiert anzeigen
- Beim Wechseln in das Baugruppenfenster nicht erneut aufbauen
So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Modus „Große Baugruppe“:
Klicken Sie auf Modus Große Baugruppe
(Baugruppen-Symbolleiste) oder auf .
Wenn Modus Große Baugruppe aktiviert ist, wird Modus Große Baugruppe auf der Statusleiste angezeigt.
Wenn der Modus Große Baugruppe aktiviert ist, sind die folgenden Optionen nicht verfügbar (in Grau) auf der Seite der Systemoptionen oder der Symbolleiste und werden automatisch wie nachstehend beschrieben festgelegt. Wenn der Modus Große Baugruppe deaktiviert ist, kehren die Optionen zu den früheren Einstellungen zurück.
Seite „Systemoptionen“ oder Symbolleiste
Option
Status wenn „Modus Große Baugruppe“ aktiviert ist
Zeichnungsoptionen |
Inhalt anzeigen beim Ziehen der Zeichenansicht |
Aus. Nur die Ansichtsbegrenzung wird angezeigt, wenn eine Zeichenansicht gezogen wird.
Leichte dynamische Bewegung von Zeichenansichten |
Aus. Dynamische Operationen an Zeichnungen, wie Verschieben und Zoomen, werden nicht gleichmäßig angezeigt. |
Anzeigeart-Optionen |
Anzeigeart für neue Ansichten |
Verdeckte Kanten ausgeblendet ist als Standardanzeigeart für neue Ansichten festgelegt.
Anzeigequalität für neue Ansichten |
Entwurfsqualität. Nur eine minimale Menge an Modellinformationen wird in den Arbeitsspeicher geladen. Einige Kanten werden unter Umständen nicht angezeigt, und die Druckqualität ist unter Umständen niedriger.
Optionen für Anzeige und Auswahl |
Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht |
Aus. Modellflächen, -kanten und -eckpunkte werden nicht hervorgehoben, wenn Sie den Cursor über eine Skizze, ein Modell oder eine Zeichnung bewegen.
Mit Kanten glätten |
Aus. Gezackte Kanten in den Modi Schattiert mit Kanten, Drahtdarstellung, Verdeckte Kanten ausgeblendet und Verdeckte Kanten sichtbar werden nicht geglättet.
Baugruppentransparenz für Bearbeitung im Kontext |
Baugruppentransparenz beibehalten. Die Komponenten, die nicht bearbeitet werden, behalten ihre individuellen Transparenzeinstellungen bei.
FeatureManager Optionen |
Dynamisches Hervorheben |
Aus. Die Geometrie im Grafikbereich (Kanten, Flächen, Ebenen, Achsen usw.) wird nicht hervorgehoben, wenn der Cursor sich im FeatureManager über dem Element befindet.
Leistung - Optionen |
Transparenz |
Hohe Qualität für normalen Ansichtsmodus. Während das Teil oder die Baugruppe nicht bewegt oder gedreht wird, ist die Transparenz hochqualitativ. Wenn das Teil oder die Baugruppe mit den Drehen- oder Verschieben-Werkzeugen gedreht oder bewegt wird, schaltet die Anwendung auf niedrige Transparenzqualität um, so dass Sie das Modell schneller rotieren können.
Krümmungserzeugung |
Nur nach Bedarf. Die Krümmungsanzeige ist zu Beginn langsamer, braucht aber weniger Speicher.
Detaillierungsgrad |
Minimum. Der Detaillierungsgrad ist während der dynamischen Ansichtsoperationen (Zoomen, Verschieben und Drehen) in Baugruppen, Mehrkörper-Teilen und Entwurfsansichten in Zeichnungen minimal.
Nicht aktuelle reduziert dargestellte Komponenten prüfen |
Nicht prüfen. Die Baugruppen werden ohne Prüfen auf nicht aktualisierte reduziert dargestellte Teile geladen.
Masseneigenschaften beim Speichern des Dokuments aktualisieren |
Aus. Berechnet die Masseneigenschaften beim Speichern nicht neu. Beim nächsten Zugriff auf die Masseneigenschaften, muss das System diese neu berechnen.
Ansichts-Symbolleiste und Menü
Schatten im Modus Schattiert |
Aus.
RealView Graphics |
Aus.
