In einem Strukturbauteil können Sie die Eckenbehandlung in einer Gruppe oder zwischen benachbarten Gruppen außer Kraft setzen. Sie können auch einen Bogenkörper mit einem angrenzenden Körper zusammenführen und Schweißabstände und die Trimmreihenfolge definieren.
Ändern einer Eckenbehandlung:
- Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf ein Strukturbauteil, und wählen Sie Feature bearbeiten aus.
- Klicken Sie auf die Ecke, die Sie modifizieren möchten.
![weldments_change_corner_treatment02.gif](doc1292868525537.image)
- Arbeiten Sie im Dialogfeld Eckenbehandlung mit der hervorgehobenen Gruppe "Gruppe 1".
Wenn weitere Gruppen an dieser Ecke zusammentreffen, können Sie eine andere Gruppe aus den aufgeführten Gruppen auswählen.
- Wählen Sie bei Bögen Bogensegmentkörper verschmelzen, um den Bogen und den angrenzenden Körper zusammenzuführen und einen einzelnen Körper zu erstellen. Deaktivieren Sie die Option, um separate Körper beizubehalten.
- Definieren Sie die Trimmreihenfolge.
Eine Gruppe mit einer niedrigeren Trimmreihenfolgezahl trimmt eine Gruppe mit einer höheren Zahl. Wenn zwei Gruppen dieselbe Trimmreihenfolgezahl haben, so entstehen Gehrungen an beiden Gruppen, sie trimmen Gruppen mit einer höheren Zahl, und sie werden getrimmt von Gruppen mit einer niedrigeren Zahl.
- Wählen Sie die Eckenbehandlung: Endgehrung
, Endnaht1
oder Endnaht2
Wählen Sie Gehrungsgetrimmte Körper verschmelzen aus, um Strukturbauteilkörper so zu kombinieren, dass die Länge des resultierenden Strukturbauteilkörpers in der Zuschnittsliste gleich der Summe der maximalen Längen der nicht zugeschnittenen Strukturbauteilkörper ist.
Diese Option ist auch im PropertyManager
Strukturbauteil verfügbar, wenn Sie
Eckenbehandlung anwenden auswählen und dann auf
Endgehrung
![PM_weldments_corner_miter.gif](doc1292868510787.image)
klicken.)
- Wählen Sie Ecken-Schweißabstände definieren, um den Schweißabstand für die Gruppe außer Kraft zu setzen.
- Definieren Sie den neuen Abstand in Abstand zwischen verbundenen Segmenten in derselben Gruppe
- Klicken Sie auf
