Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bearbeiten einer Explosionsstufe (Baugruppen)
Sie können eine Explosionsstufe bearbeiten und Komponenten hinzufügen, löschen oder neu anordnen.
Sie könnten Explosionsstufen beim Erstellen der Explosionsansicht oder nach dem Speichern bearbeiten. Um eine gespeicherte Explosionsansicht zu öffnen, klicken Sie im ConfigurationManager mit der rechten Maustaste auf ExplViewCfgMgr_ExplView.gif und dann auf Feature bearbeiten.
Ein Element kann auf seiner aktuellen Achse neu positioniert werden, ohne dass dazu der PropertyManager erneut geöffnet werden muss. Blenden Sie im ConfigurationManager ExplViewCfgMgr_ExplView.gif ein, und wählen Sie die zu ändernde Stufe aus. Ziehen Sie dann die Komponente am Griff Explode_drag_handle.gif.
Bearbeiten einer Explosionsstufe:
  1. Klicken Sie im PropertyManager unter Explosionsstufen mit der rechten Maustaste auf eine Explosionsstufe, und wählen Sie Stufe bearbeiten aus.
    Im Grafikbereich wird die Triade eingeblendet, und auf dem Volumenkörper wird ein Griff Explode_drag_handle.gif angezeigt.
  2. Neuanordnen der Komponenten, sofern erforderlich:
    • Um eine Komponente entlang ihrer aktuellen Achse zu verschieben, ziehen Sie den Griff Explode_drag_handle.gif.
    • Um die Achse zu ändern, entlang der der Volumenkörper aufgelöst wird, klicken Sie auf eine Achse auf der Triade und wählen dann Anwenden aus. Der Explosionsabstand bleibt gleich, wird aber entlang der neuen Achse angewendet.
  3. Nehmen Sie die folgenden Änderungen nach Bedarf vor:
    • Wählen Sie Komponenten aus, um sie der Stufe hinzuzufügen.
    • Löschen Sie die Komponenten aus der Stufe, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und Löschen auswählen.
    • Ändern Sie die Einstellungen.
    • Ändern Sie Optionen.
  4. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen in der Vorschau anzuzeigen.
    Klicken Sie auf PM_undo.gif, um unerwünschte Änderungen rückgängig zu machen.
  5. Klicken Sie auf Fertig, um den Vorgang abzuschließen.
*E-Mail:
Seite:   Bearbeiten einer Explosionsstufe (Baugruppen)
*Kommentar:
