Inhaltsverzeichnis ausblenden
Ändern der Anzeigeeinstellungen eines Teils
Sie können das Erscheinungsbild und die Transparenz für Teile ändern. Bei Volumen- und Oberflächenkörpern können Sie zudem den Anzeigemodus ändern (beispielsweise Drahtdarstellung oder schattiert) und festlegen, ob das Teil ein- oder ausgeblendet ist.
Ändern der Anzeigeeinstellungen eines Teils:
  1. Klicken Sie oben im FeatureManager auf .
    Der Anzeige-Fensterbereich wird rechts neben dem FeatureManager angezeigt.
  2. Um die Anzeigeeinstellungen für einen bestimmten Körper eines Mehrkörper-Teils zu ändern, klappen Sie den Ordner Volumenkörper auf.
  3. Verschieben Sie den Mauszeiger im Anzeige-Fensterbereich, um eine Zeile zu aktivieren.
    Das Feature oder der Körper wird im Grafikbereich hervorgehoben.
  4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie eine Anzeigeeinstellung im Popup-Menü aus.
    • Klicken Sie in die Spalte der Einstellung, die geändert werden soll.
      Die Einstellungen Ausblenden/Einblenden und Transparenz werden durch Klicken aktiviert bzw. deaktiviert.
      Transparenz für Platten aktiviert
      Ausblenden/Einblenden für mittlere Schlauchreihe auf Ausblenden eingestellt
      Für Anzeigemodus und Erscheinungsbild werden die möglichen Einstellungen in einem Popup-Menü angezeigt.
      • Die Anzeigemodus-Einstellungen lauten:
        • Drahtdarstellung
        • Verdeckte Kanten sichtbar
        • Verdeckte Kanten ausgeblendet
        • Schattiert mit Kanten
        • Schattiert
        • Standardanzeige Mit einem Häkchen in der Ecke eines Anzeigemodussymbols (z. B. ) wird darauf hingewiesen, dass es sich im Standardanzeigemodus befindet. Die Anzeige ist anfänglich auf diesen Modus eingestellt. Wenn Sie im Anzeige-Fensterbereich einen anderen Anzeigemodus auswählen, wird diese Einstellung außer Kraft gesetzt.
        Sie können den Standardanzeigemodus über das Flyout Anzeigeart in der Head-Up-Ansichtssymbolleiste ändern.
        Anzeigemodus für kleine Schläuche auf Drahtdarstellung gesetzt
      • Die Erscheinungsbild-Einstellungen lauten:
        • Erscheinungsbild – Öffnet den PropertyManager Erscheinungsbilder, in dem Sie Erscheinungsbilder hinzufügen und bearbeiten können.
        • Erscheinungsbild entfernen – Entfernt das Erscheinungsbild vom ausgewählten Feature oder Volumenkörper.
        • Alle Teilerscheinungsbilder entfernen von Teilname – Entfernt alle Erscheinungsbilder von allen Referenzen, auch das Erscheinungsbild auf Teilebene.
        Erscheinungsbild für große und kleine Schläuche eingestellt
        Alle Teilerscheinungsbilder entfernt
*E-Mail:
Seite:   Ändern der Anzeigeeinstellungen eines Teils
*Kommentar:
