Zu den Nutzbarkeitsverbesserungen gehören:
- Die Fähigkeit, Randbedingungen auf der Grundlage diskreter Werte angeben zu können. Sie können eine integrale Randbedingung und Wärmefluss durch Importieren einer Tabelle mit diskreten Werten festlegen; die Werte werden anschließend auf der Basis der ausgewählten Geometrie weiter interpoliert. Sie können eine Tabelle aus einem Experiment oder einer anderen Simulation verwenden.
- Gleichungs-Editor. Sie können Schwerkraft (g) und PI zur Gleichungszielformel hinzufügen.
- Stapelausführung von Projekten. Im Dialogfeld Stapelausführung werden Projekte in der gleichen Reihenfolge wie in der Projektstruktur angezeigt.
- Daten über poröse Medien. Eine Reihe von kommerziell verfügbarer Filterdaten ist in der technischen Datenbank enthalten.
- CFD-Vorbereitung beim Lösen. Sie können Flüssigkeitsströmungsprojekte vor- und nachbearbeiten, während ein anderes Projekt berechnet wird.
- Verbesserung bei der Mehrfachbearbeitung. Sie können mit der Mehrfachbearbeitungsfunktion Feststoffmaterialien bearbeiten.
- Intensität der Wärmeflussstrahlung als Funktion der Wellenlängen-Eigenschaftsausgabe. Bei wellenlängenabhängigen Analysen (DO-Strahlungsmodell) können Sie den Strahlungsfluss für jede Biegung separat anzeigen.
- Leckageverfolgung. Die Verbindung zwischen Komponenten wird bei der Leckageverfolgung als zweifarbiges Band angezeigt, um die Position der Lücke besser sichtbar zu machen.
- Komponenten-Explorer.
- Mit dem Komponenten-Explorer können Sie rasch die Materialeinstellungen, die in der Analyse definiert wurden, nach Komponente anzeigen. Klicken Sie auf .
- Sie können die Materialpriorität für sich überlappende Komponenten einstellen.
- Materialsuche. Im Schritt Material des Dialogfelds Allgemeinen Einstellungen können Sie eine rasche Materialsuche nach Namen durchführen.
