Inhaltsverzeichnis ausblenden
Wiederverwenden von elektrischen Leitungsbaugruppen
Sie können einen vorhandenen Kabelbaum in derselben Baugruppe oder in anderen Baugruppen wiederverwenden. Die wiederverwendete Leitung verwendet dieselben Drahtdefinitionen und Verbindungsglieder wie die ursprüngliche Leitung. Die wiederverwendete Leitungsbahn kann jedoch wie eine separate Leitungsbahn bearbeitet werden.
reuse_route_assembly
Um eine elektrische Leitungsbaugruppe wiederzuverwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine elektrische Baugruppe und wählen Sie Leitung wiederverwenden oder Extras > Routing > Elektrik > Leitung wiederverwenden aus.
Der Befehl Leitung wiederverwenden ermöglicht die Suche nach einer vorhandenen Kabelbaum-Baugruppe. Der wiederverwendete Kabelbaum übernimmt die Eigenschaften des übergeordneten Kabelbaums, einschließlich der benutzerdefinierten Eigenschaften und der Teilenummer aus den Konfigurationseigenschaften. Wenn die Teilenummer im übergeordneten Element leer ist, übernimmt der wiederverwendete Kabelbaum den Baugruppennamen von der übergeordneten Baugruppe. Die Länge der einzelnen Leitungssegmente wird auch im wiederverwendeten Kabelbaum übernommen, und der Parameter für fixierte Länge wird angewendet. Wenn mehrere Konfigurationen vorhanden sind, werden alle auch auf die wiederverwendete Leitung angewendet.
Wenn sich eine wiederverwendete Leitung in derselben Baugruppe befindet wie die ursprüngliche Leitung, werden beide in der Stückliste gruppiert, als wären sie zwei Instanzen derselben Baugruppe.
An der Leitungsbahn vorgenommene Änderungen werden nicht im übergeordneten Kabelbaum übernommen. Die wiederverwendete Leitung ist eine Kopie. Um die ursprüngliche Konstruktionsabsicht beizubehalten und zu verhindern, dass die wiederverwendete Leitung vom übergeordneten Element abweicht, werden mehrere Funktionen deaktiviert. Es ist beispielsweise nicht möglich, Spleiße, Verbindungsglieder oder Baugruppen-Features einer wiederverwendeten Leitung hinzuzufügen. Die wiederverwendete Leitung kann jedoch durch Clips verlegt und abgewickelt werden, um Zeichnungen zu erstellen.
Eine wiederverwendete Leitung wird durch ein eindeutiges Symbol im FeatureManager-Konstruktionsstrukturbaum gekennzeichnet. Wenn Sie die Leitungskonstruktion vom übergeordneten Element bearbeiten müssen, indem Sie neue Verbindungsglieder hinzufügen oder Drähte ändern, können Sie die Verknüpfung zwischen der wiederverwendeten Leitung und dem übergeordneten Element entfernen.
Um die Verknüpfung zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die wiederverwendete Leitungsbaugruppe und wählen Sie Verknüpfung von Kabelbaum aufheben aus. Alle Leitungs-Features werden wiederhergestellt, das Symbol wird entfernt und die wiederverwendete Leitung ist in einer Stückliste nicht mehr mit ihrem übergeordneten Element gruppiert.
*E-Mail:
Seite:   Wiederverwenden von elektrischen Leitungsbaugruppen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2015 SP05
