Wählen Sie im PropertyManager Bohrungsausrichtung zu überprüfende Komponenten aus, und legen Sie die maximal zulässige Bohrungsmittelpunktabweichung fest.
So öffnen Sie den Bohrungsausrichtung PropertyManager:
Klicken Sie auf Bohrungsausrichtung
(Baugruppen-Symbolleiste) oder auf .
Ausgewählte Komponenten
| Zu prüfende Komponenten |
Zeigt die für die Überprüfung der Bohrungsausrichtung ausgewählten Komponenten an. Standardmäßig wird die oberste Baugruppe angezeigt, es sei denn, Sie haben andere Komponenten zuvor ausgewählt. Wenn Sie die Bohrungsausrichtung einer Baugruppe überprüfen, werden all ihre Komponenten geprüft. Wenn Sie zwei oder mehr Komponenten auswählen, werden nur die falsch ausgerichteten Bohrungen in den ausgewählten Komponenten gemeldet.
| Bohrungsmittelpunktabweichung |
Legt den maximalen Abstand zwischen den Mittelpunkten der zu überprüfenden Bohrungspaare fest. Wenn Sie z. B. den Wert 1,00mm angeben, werden unter Ergebnisse die Bohrungspaare aufgelistet, deren Mittelpunkte sich in einem Abstand von 1,00 mm voneinander befinden, jedoch nicht ausgerichtet sind.
| Berechnen |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Bohrungsausrichtung zu überprüfen.
Ergebnisse
Zeigt die erkannten falsch ausgerichteten Bohrungen an und gibt die maximale Abweichung zwischen den Mittelpunkten der falsch ausgerichteten Bohrungspaare an. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Wählen Sie Elemente aus, um sie im Grafikbereich hervorzuheben.
Klappen Sie Elemente auf, um die einzelnen falsch ausgerichteten Bohrungen aufzulisten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Elemente, und wählen Sie Zoomen auf Auswahl aus dem Kontextmenü.
Wenn die Funktion „Bohrungsausrichtung“ einige Bohrungen in einem Teil erkennt, das Teil aber nicht vollständig analysieren kann, wird das Teil im Ordner Partiell analysierte Komponenten unter Ergebnisse aufgeführt. Sie sollten das Teil und die zugehörigen Komponenten manuell auf falsch ausgerichtete Bohrungen überprüfen.
