Sie können steuern, ob bestimmte Warnmeldungen angezeigt werden. Sie können unterdrückte Meldungen reaktivieren.
So öffnen Sie den Bereich Meldungen/Fehler/Warnungen des Dialogfelds Systemoptionen zu:
Klicken Sie auf .
| Fehler bei jedem Neuaufbau anzeigen |
Das Dialogfeld Was stimmt nicht? wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie das Modell neu aufbauen. Ist diese Option deaktiviert, wird das Dialogfeld nur einmal angezeigt. |
| Fehlende Verknüpfungsreferenzen als Fehler behandeln |
Wenn diese Option aktiviert ist, wenn eine Referenz zu einer Verknüpfung fehlt (z. B. aufgrund eines gelöschten oder geänderten Teils), wird im FeatureManager ein Fehler angezeigt und die Verknüpfung, zu der die Referenz fehlt, wird unterdrückt. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Verknüpfung mit der fehlenden Referenz ohne Fehlermeldung unterdrückt.
| Vor Speichern von Dokumenten mit Aktualisierungsfehlern warnen |
Das Dialogfeld Was stimmt nicht? wird angezeigt, wenn Sie ein Dokument mit Fehlern beim Modellneuaufbau speichern. Sie erhalten dann die Möglichkeit, die Fehler vor dem Speichern des Dokuments zu beheben. |
| Warnung: Eine Skizze im Kontext einer Baugruppe wird begonnen. |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Benutzer, die eine Skizze starten, während sie sich in einer Baugruppe befinden, in einer Warnung darauf hingewiesen, dass sie die Skizze keinem Teil hinzufügen. Um eine Skizze zum Erstellen eines Features in einem Teil zu verwenden, muss ein Benutzer das Teil zur Bearbeitung öffnen.
Diese Warnung ist standardmäßig aktiviert und kann vom Benutzer deaktiviert werden.
| FeatureManager Warnungen anzeigen |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Immer
Niemals
Alle außer oberste
Warnungen werden auf Feature- und Verknüpfungsgruppenebene, nicht aber auf oberster Ebene angezeigt.
Diese Option gilt nur für Warnhinweise. Fehler werden immer angezeigt.
| Zirkelreferenzen in Gleichungen anzeigen |
Überall
Nur in Gleichungs-Dialogfeld
Niemals
| Potentielle Zirkelreferenzen in Gleichungen anzeigen |
Überall
Niemals
| Referenz-/Aktualisierungsdialogfelder beim Öffnen von Baugruppen nach n Sekunden deaktivieren |
Legt fest, dass Referenz-/Aktualisierungsdialogfelder automatisch nach Ablauf der ausgewählten Anzahl an Sekunden beim Öffnen von Baugruppen geschlossen werden. Sie können später die geschlossenen Dialogfelder in einem Zusammenfassungsbericht anzeigen. Siehe Öffnen großer Baugruppen. |
Verworfene Meldungen
Meldungen, die Sie durch das Auswählen des Dialogfelds Diese Frage nicht mehr einblenden (oder einer ähnlichen Option) unterdrückt haben, werden in einem Dialogfeld aufgelistet. Wählen Sie unterdrückte Meldungen aus, um diese wiederherzustellen.
Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die Standardeinstellungen für alle Systemoptionen oder nur für die Optionen auf dieser Seite wiederherzustellen.
