Explosionsstufen
Damit werden bestehende Explosionsstufen angezeigt:
| Explosionsstufen |
Eine oder mehrere ausgewählte Komponenten in eine einzelne Position aufgelöst. |
| Ketten |
Ein Stapel von zwei oder mehr ausgewählten Komponenten, die entlang einer Achse mithilfe von Automatischer Abstand für Komponenten nach Ziehen aufgelöst sind. |
Einstellungen
Komponenten der Explosionsstufe |
Zeigt die für die aktuelle Explosionsstufe ausgewählten Komponenten an. |
Explosionsrichtung |
Zeigt die für die aktuelle Explosionsstufe ausgewählte Richtung an. Klicken Sie bei Bedarf auf Richtung umkehren . |
Explosionsabstand |
Zeigt den Abstand zum Verschieben der Komponente für die aktuelle Explosionsstufe an. |
Rotationsachse |
Für Explosionsstufen mit Komponentenrotation wird die Rotationsachse festgelegt. Klicken Sie bei Bedarf auf Richtung umkehren . |
Rotationswinkel |
Legt den Grad der Komponentenrotation fest. |
Rotieren um Ursprung jeder Komponente |
Legt die Komponenten fest, die um den Komponentenursprung gedreht werden sollen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Option Rotationsachse automatisch ausgefüllt. |
Anwenden |
Klicken Sie darauf, um Änderungen an den Explosionsstufen in der Vorschau anzuzeigen. |
Fertig |
Klicken Sie darauf, um neue oder geänderte Explosionsstufen abzuschließen. |
Optionen
Automatischer Abstand für Komponenten bei Ziehen |
Mit dieser Option wird beim Ziehen eine Gruppe von Komponenten in gleichen Abständen entlang einer Achse angeordnet. |
Abstand zwischen Kettenkomponenten anpassen |
Passt den Abstand zwischen Komponenten an, die mit Automatischer Abstand für Komponenten beim Ziehen platziert wurden. |
Teile der Unterbaugruppe auswählen |
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie einzelne Komponenten einer Unterbaugruppe auswählen. Wenn die Option deaktiviert ist, können Sie eine ganze Unterbaugruppe auswählen. |
Unterbaugruppen-Auflösung erneut verwenden |
Bei Auswahl dieser Option werden Explosionsstufen verwendet, die Sie zuvor in einer ausgewählten Unterbaugruppe definiert haben. |
