In bestimmten Fällen können gleichzeitig bis zu drei SmartMates erstellt werden. Jedes Teil muss ein Kreismuster von zylindrischen Bohrungen (oder Aufsätzen) auf einer planaren Fläche mit einer runden Kante haben.
			Hinzufügen von SmartMates, basierend auf einem Feature-Muster:
		- Ziehen Sie die Komponente mit Hilfe der runden Kante in die Baugruppe.
Wenn sich der Cursor über einer anderen runden Kante befindet, ändert er sich in  und zeigt die Verknüpfungen an, die sich ergeben, wenn die Komponente an dieser Stelle abgelegt wird. Eine Vorschau des Teils rastet an Ort und Stelle ein. und zeigt die Verknüpfungen an, die sich ergeben, wenn die Komponente an dieser Stelle abgelegt wird. Eine Vorschau des Teils rastet an Ort und Stelle ein.
- Drücken Sie die Tabulatortaste, um das Teil, das Sie ziehen, zu drehen, damit die richtige Ausrichtung erstellt werden kann.
- Legen Sie die Komponente ab.
 Die folgenden Verknüpfungen werden hinzugefügt:
 - Eine Konzentrische Verknüpfung wird zwischen den zylindrischen Flächen hinzugefügt.
Eine Deckungsgleiche Verknüpfung wird zwischen den aneinander grenzenden planaren Flächen hinzugefügt.
Dann wird, falls möglich, eine weitere Verknüpfung vom Typ Konzentrisch hinzugefügt, und zwar zwischen einer referenzierten Kopie des Musters auf dem gezogenen Teil und einer auf dem Teil, das schon in der Baugruppe ist.
Video: Auf Mustern basierende SmartMates (Lasche)
