Utilizzare la finestra di dialogo Regola di esportazione per configurare le regole di esportazione dei dati in file XML.
Una regola di esportazione si esegue quando l'azione di transizione
Esporta dati in XML viene generata per un file o una distinta materiali che passa per la transizione.
- L'esportazione della distinta materiali CAD e della distinta materiali calcolata si determina quando un file padre contenente la distinta materiali passa per la transizione.
- L'esportazione dei dati della distinta materiali dell'elemento inizia quando l'elemento padre passa attraverso la transizione.
- L'esportazione della distinta materiali con nome si determina solo quando la distinta materiali con nome passa per la transizione, non quando passa il file da cui deriva tale distinta materiali.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Espandere , fare clic con il pulsante destro del mouse su Regole di esportazione e selezionare Nuova regola di esportazione.
Nome della regola
Output dei file XML in cartella
Nome della cartella nella quale esportare i file. Fare clic su Sfoglia per navigare alla cartella, quindi fare clic su OK.
La cartella deve essere accessibile dal computer che esegue il servizio del server database. Utilizzare un percorso UNC (\\computer\disco\cartelle) se la cartella di output è una posizione di rete.
Nome del file risultato XML
Nome del file esportato. Può combinare i componenti percorso e variabile disponibili quando si fa clic su >. Ad esempio,
Nome_file_Anno (2)_Contatore-02
può generare un file di nome ASM_09_38.xml. Il sistema genera nomi di file univoci, aggiungendo un contatore (001, 002 e così via) al nome, se necessario.
Non includere l'estensione .xml al componente nome file. Il sistema aggiunge l'estensione al file esportato.
Tipo di dati da esportare
Tipo di distinta materiali da esportare:
Distinta materiali CAD. Genera un file XML per file di disegno o di assieme che contengono una Distinta materiali CAD. Il layout della Distinta materiali, non la regola di esportazione, determina le variabili, le configurazioni ed i riferimenti da includere o escludere dai dati XML.
L'azione di transizione Esporta deve utilizzare l'opzione Esegui per file.
- Distinta materiale calcolata. Esporta i dati dalla distinta materiali calcolata. Genera un file XML per tutti i file, a patto che sia definita una distinta materiali.
Per esportare le distinte materiali dell'elemento di esportazione, selezionare Distinta materiali calcolata e scegliere un formato di distinta dell'elemento da Distinta materiali da esportare. L'azione di transizione Esporta deve utilizzare l'opzione Esegui per elementi.
Distinta materiali con nome. Esporta i dati da una distinta materiali con nome salvata. Il layout della Distinta materiali con nome, non la regola di esportazione, determina le variabili, le configurazioni ed i riferimenti da includere o escludere dai dati XML.
L'azione di transizione Esporta deve utilizzare l'opzione Esegui per distinte materiali con nome.
Esporta distinta materiali in formato tabella
Formatta i dati XML in una struttura a tabella corrispondente alle colonne e alle righe della distinta materiali.
Se è disattivato, formatta i dati in modo gerarchico corrispondentemente alla struttura dell'assieme. L'esportazione deve includere le informazioni Contiene.
Le distinte materiali CAD e con nome sono sempre formattate in tabella.
Esporta solo distinte materiali attivate
Attiva la regola di esportazione solo se una distinta materiali CAD o calcolata è contrassegnata come attivata nel visualizzatore. Questa opzione non è applicabile alle distinte dell'elemento.
Variabili
Utilizzare questa scheda per specificare il tipo di variabili da esportare per una distinta materiali calcolata o una distinta dell'elemento. Questa scheda non è disponibile per Distinte materiali CAD e con nome.
La definizione della colonna Distinta materiali da utilizzare all'esportazione della distinta materiali calcolata o dell'elemento. La distinta materiali non deve essere attivata o visibile all'utente che esegue la transizione.
Variabile usata per identificare un file
Valore variabile che identifica ciascun file nei dati XML esportati. Se è selezionata una variabile di scheda dati e ha un valore, viene incluso un id nei dati XML contenente tale valore. idattribute e idcfgname visualizzano il nome della variabile e la configurazione dalla quale viene recuperato il valore.
Ad esempio, utilizzare questa opzione se è assegnato un numero di parte univoco alla scheda dati file e l'applicazione che elabora i dati XML esportati usa tale numero al posto del nome file per identificare il file.
Alias impostata per uso nel file XML
Alias impostato per l'uso quando viene eseguita la regola di esportazione. Il file XML generato utilizza un nome alias al posto delle variabili di scheda dati definite nel gruppo alias.
Configurazioni
Utilizzare questa scheda per specificare le informazioni di configurazione da esportare per una distinta materiali calcolata. Questa impostazione non è applicabile alle distinte dell'elemento. Questa scheda non è disponibile per Distinte materiali CAD e con nome.
Esporta tutte le configurazioni
Esporta tutte le configurazioni nel file che attiva la regola di esportazione. Per i disegni SOLIDWORKS, esporta tutti i fogli.
Se sono inclusi riferimenti di file, vengono esportate le informazioni Contiene di ciascuna configurazione, raggruppate in voci distinte. La configurazione @ di file SOLIDWORKS è esportata solo se si specifica l'opzione Esporta configurazioni con il seguente nome.
Per i file che non supportano le configurazioni, esportare le informazioni della scheda dati.
Esporta configurazioni attive
Esporta la configurazione attivo (salvata per ultima) nel file che attiva la regola di esportazione. Per i disegni SOLIDWORKS, esporta il foglio attivo.
Esporta le configurazioni corrispondenti al nome specificato. Utilizzare l'asterisco (*) come carattere jolly. Per esportare diverse configurazioni con nome, creare più regole di esportazione e azioni Esporta.
Ignora i file che non supportano le configurazioni.
Riferimenti file
Utilizzare questa scheda per specificare le informazioni di riferimento da esportare per una distinta materiali calcolata o dell'elemento. Questa scheda non è disponibile per Distinte materiali CAD e con nome.
Risultato file selezionato
Include le informazioni sul file o l'elemento che attiva la regola di esportazione nel file di esportazione. Questa opzione è equivalente all'uso di Mostra selezione quando si visualizza una distinta materiali calcolata nel visualizzatore.
Ad esempio, se di esporta una Distinta materiali di disegno con questa opzione, l'esportazione include informazioni sul disegno, così come i riferimenti di assieme o di parte.
Per i file o elementi senza riferimenti, questa opzione deve essere attivata per creare il file di esportazione. Non è possibile disattivare questa opzione se è attivato Esporta tutte le configurazioni.
Output dove usato (riferimenti padre)
Include nei dati esportati le informazioni relative al file padre di ogni file o elemento al quale appartiene.
Questa opzione è ignorata quando si esporta in formato tabella.
Output contiene (riferimenti figlio)
Include le informazioni di riferimento della distinta materiali per il file o elemento che determina la regola di esportazione.
Ad esempio, se un assieme attiva la regola di esportazione, il file esportato contiene tutti i sottoassiemi e tutte le parti di riferimento, così come referenziati da ogni configurazione inclusa nell'esportazione.
Per i file che non supportano le configurazioni, sono inclusi tutti i riferimenti. I riferimenti definiti dall'utente sono inclusi se contrassegnati come Mostra in Distinta materiali alla creazione.
Solo livello superiore
Include solo i riferimenti di primo livello della distinta materiali.
Equivalente all'uso del visualizzatore distinta materiali.
Includi quantità
Include la quantità della distinta materiali nel file esportato. Non è necessario che una colonna Quantità sia definita tra le colonne della distinta materiali.
Versioni come da costruzione
Include le informazioni di riferimento della distinta materiali "da costruzione"per il file o elemento che attiva la regola di esportazione, ossia la versione associata dei file referenziati alla versione del file che attiva l'esportazione.
Versione più recente delle parti
Include la versione più recente dei riferimenti di distinta materiali che sono referenziati dal file o elemento che attiva la regola di esportazione, a prescindere dalla versione "da costruzione".
